Проблем с топъл старт 525TDS - къде да отида за центровка?
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 19 Юли 2009, 15:31
свещите въобще не играят при топъл старт а тдс а не пали топъл от дюзи до сега не съм срещал и точно от такива центровки за 15 минути повечето дизели са на това дередже
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 19 Юли 2009, 15:36
Мненията са изтрити от WALL
Последна промяна WALL на 27 Юли 2009, 12:36, променена общо 1 път
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 19 Юли 2009, 15:42
и защо си мислиш че не съм пробвал .... 8) пък и близко до акъла релето за подгрев се управлява от блока за управление а той пуска сигнал при студена кола и тогава изписва пре хийтинг на таблото или светва дде-то зависи от типа нали затова правят принудителен подгрев на свещите като не пали топла за да я продадат по лесно колата
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
re
Мнение от bera » 19 Юли 2009, 16:12
anzak написа:свещите въобще не играят при топъл старт а тдс а не пали топъл от дюзи до сега не съм срещал и точно от такива центровки за 15 минути повечето дизели са на това дередже
Зависи колко топъл,ако си карал и си спрял на бензиностанцията заредил си и директно въртиш трябва да запали от раз,не мисля ,че там накалните свещи играят. Но ако е стоял извесно време 20мин. и я въртиш без подгрев ще повъртиш малко повече 5-6 оборота поне ще направи. А за центовката говоря за задаване на момента на впръскване ( предварение или следварение) тя не е сложна. И всеки ,който смяната на маслото не го затруднява би трябвало да може да я направи,няма кой знай какво.
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 19 Юли 2009, 17:45
само много ми е интересно коя точно сила ще го пусне подгрева след 20 мин стоене на паркинг ........... защото той по телепатия не се пуска а относно центровката казва се предварение и закъснение и си иска да е закачена колата на тестер за да се гледа градуса на който става началното впръскване за да стане като хората иначе на ухо ..... малко като на тото е да ти кажа
Кара: 525tds
re
Мнение от bera » 19 Юли 2009, 17:55
anzak написа:само много ми е интересно коя точно сила ще го пусне подгрева след 20 мин стоене на паркинг ........... защото той по телепатия не се пуска
Под колко градуса се пускат свещите 80,70,60?.Аз не знам.Споделям впечатления от моята кола.
Центровката по сервизите с стробоскоп и осцилоскоп ги правят на колите и е значително по прецизно. Аз моята на ухо я правя , натискам помпата към двигателя с щанга и въртя и ,където запали от раз стягам гайките.
Последна промяна bera на 19 Юли 2009, 18:45, променена общо 2 пъти
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 19 Юли 2009, 17:56
anzak написа:само много ми е интересно коя точно сила ще го пусне подгрева след 20 мин стоене на паркинг ........... защото той по телепатия не се пуска а относно центровката казва се предварение и закъснение и си иска да е закачена колата на тестер за да се гледа градуса на който става началното впръскване за да стане като хората иначе на ухо ..... малко като на тото е да ти кажа
:yes: Абсолютно прав е колегата !
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: Е38 725 tds;Pajero 2 ;E66 730d
Мнение от stefan_bmw7 » 19 Юли 2009, 19:16
като се среже един кабел на температурния датчик на блока на двигателя колата се луже 4е е студена и подграва постоянокабела е с цвят синио-бял и колата почва да пали мн по лесно когато са и разстегнати веригите
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 19 Юли 2009, 19:22
stefan_bmw7 написа:като се среже един кабел на температурния датчик на блока на двигателя колата се луже 4е е студена и подграва постоянокабела е с цвят синио-бял и колата почва да пали мн по лесно когато са и разстегнати веригите
Според теб колега това решение ли е на проблема ? Защото според мен не е.
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 19 Юли 2009, 19:58
това е временно решение с трагични последствия и не се реже само кабела а се слага едно реленце със съпортивление
Мнение от stefan_bmw7 » 19 Юли 2009, 21:58
да вярно е че това е само временно решение на проблема а това реленце за какво се слага :?:
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 19 Юли 2009, 23:03
с цел да се имитира по ниска температура на мотора за да пусне подгрева и след като се запали колата изключва и си работи нормално датчика мисля така беше
Регистриран на: 15.09.2007
Мнение от ilief » 20 Юли 2009, 12:52
0896 315 981 - професор Доичинов /Дав сервиз/ - военна рампа. отиваш там и си решаваш проблема!
0889 899 568 - това е моя тел.! ако имаш проблеми с намирането или искаш някакво инфо... не се притесняваи да се обадиш
Регистриран на: 27.06.2005
Местоположение: на масата
Мнение от benzin » 20 Юли 2009, 19:27
мерси за отговорите :winky: :D на заплата ще отида или в супер дизел или при професора на военна рампа :D
Предишна
Назад към E39
