Пада ми акумулатора
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
интересно само в е39 ли го има тоя проблем с таралежа и падането на акумолатора?по-често се случва след проблем в него да не пали колата,но не от слаб вече акумолатор,а от дефект свързан само с таралежа който неводи до изтощаване на акумолатора,а за темата с дебитомера вземи да я прочетеш цялата докрай,за да разбереш че неговоря празни приказкиanzak написа:VRPerformance написа:за пръв път чувам от таралежа да ти пада акумолатораmesho написа:колата е 530д 2003 януари утре ще отида до м-кар та да видим наи вероятно ще да е "тарележа" мерси на колегата tsb_bg за инфотодане говорим че на бмв супер рядко дава дефект той
питах те колко е това зареждане дето си го мерил,няма как да ти помогне някой само като кажеш каква е колата ти
по-вероятно проблема да ти е в генератора
ама пак казвам че без да дадеш необходимата информация няма как да ти помогнем
ми това само показва че нещо ти е тъмна материя бмв защото това е доста често срещан дефект колега или сега пак ще почнеш да спориш като за разликата със и без дебитомер а?Относно колегата ако не е от таралежа отиваш на алтернатор
П.с и споря за неща в който съм сигорен,каде видя че съм казал че неможе да има там проблем?просто съм изненадан от факта че акумолатора пада
Последна промяна VRPerformance на 07 Май 2009, 5:10, променена общо 4 пъти
- VRPerformance
- Кара: Дизели
каде видя да пиша че несе чупи???води си го като консуматов щом толлкова искаш...ама неми казвай че съм се изказвал тъпо,след като неси прочел и разтълкувал правилно думите ми,несъм имал е39 5г че да сменям таралеж толкова често,а и клиенти нямам с коли който да ги държат толкова време,повечето карат по-година две и сменят,като казвам рядко неозначава че несъм сменял,но явно са сменяни или за момента неса били дефектни като са идвали коли при мен...нямам нужда да търся из форума да се образовам,тази нужда я имаш тиjoropc написа:VRPerformance написа:за пръв път чувам от таралежа да ти пада акумолатораmesho написа:колата е 530д 2003 януари утре ще отида до м-кар та да видим наи вероятно ще да е "тарележа" мерси на колегата tsb_bg за инфотодане говорим че на бмв супер рядко дава дефект той
Ами аз карам втора е 39-ка(вече пета година) и за цялото това време съм сменял таралежа два пъти (понеже не се чупи).Преди да напишеш нещо,вземи малко да се поинтересуваш или прочети малко във форума защото изказванията ти звучат глупаво.........за генератора си прав,но той се преглежда ВИНАГИ след най-вероятната причина за този проблем-ТАРАЛЕЖА!
- VRPerformance
- Кара: Дизели
правилно си се сетил,проблема идва от диодния блокanzak написа:.....обаче алтернатора може да зарежда и пак да ти е проблемен нещо се разваляше вътре имах такъв проблем на мерцедеса ми преди време
- svetlio_vt
- Регистриран на: 8.03.2007
- Местоположение: гр. Велико Търново
Колега аз имах същия проблем с падането на акумулатора, но в последствие причината се оказа поставената аларма. Ако си слагал аларма може и от нея да е. Ходих до Дарукар и ми оправиха всичко.
- Воденичаров
- Регистриран на: 20.08.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: e65
VRPerformance написа:каде видя да пиша че несе чупи???води си го като консуматов щом толлкова искаш...ама неми казвай че съм се изказвал тъпо,след като неси прочел и разтълкувал правилно думите ми,несъм имал е39 5г че да сменям таралеж толкова често,а и клиенти нямам с коли който да ги държат толкова време,повечето карат по-година две и сменят,като казвам рядко неозначава че несъм сменял,но явно са сменяни или за момента неса били дефектни като са идвали коли при мен...нямам нужда да търся из форума да се образовам,тази нужда я имаш тиjoropc написа:VRPerformance написа:за пръв път чувам от таралежа да ти пада акумолатораmesho написа:колата е 530д 2003 януари утре ще отида до м-кар та да видим наи вероятно ще да е "тарележа" мерси на колегата tsb_bg за инфотодане говорим че на бмв супер рядко дава дефект той
След като толкова колеги не успяха да разтълкуват постовете ти, вклиючително и аз, значи твоето ниво е доста над средното за форума. Следобед ще мина за един тълковен речник и ще се опитам да разпиша варианти на това което можеби си имал предвид.
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Колега проверил ли си акумулатора дали нещо не е дал фира? Някоя клетка да не си е заминала? Другото което можеш да провериш е наистина дали няма консумация на ток но не от таралежа?! Мисля че колеги ти казаха откачаш му захранването и пробваш дали няма отечка. Но иди при някой акумулаторджия
и да ти провери акумулатора за стартовия ток
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
VRPerformance написа:правилно си се сетил,проблема идва от диодния блокanzak написа:.....обаче алтернатора може да зарежда и пак да ти е проблемен нещо се разваляше вътре имах такъв проблем на мерцедеса ми преди време
ми при мен тогава беше от реле регулатора
- anzak
- Кара: F07 535D
VRPerformance написа:интересно само в е39 ли го има тоя проблем с таралежа и падането на акумолатора?по-често се случва след проблем в него да не пали колата,но не от слаб вече акумолатор,а от дефект свързан само с таралежа който неводи до изтощаване на акумолатора,а за темата с дебитомера вземи да я прочетеш цялата докрай,за да разбереш че неговоря празни приказкиanzak написа:VRPerformance написа:за пръв път чувам от таралежа да ти пада акумолатораmesho написа:колата е 530д 2003 януари утре ще отида до м-кар та да видим наи вероятно ще да е "тарележа" мерси на колегата tsb_bg за инфотодане говорим че на бмв супер рядко дава дефект той
ми това само показва че нещо ти е тъмна материя бмв защото това е доста често срещан дефект колега или сега пак ще почнеш да спориш като за разликата със и без дебитомер а?Относно колегата ако не е от таралежа отиваш на алтернатора има хора(като момчето което последно писа) на който им се е случвало и знаят за какво иде реч
за каквото и да иде реч с и без дебитомер има ОСЕЗАЕМА разлика колега
- VRPerformance
- Кара: Дизели
за нивото на форума аз немога да кажа нищо,потребител съм му и ме радва,ама ти явно си от големите батки и можеш спокойно да коментираш форумаВоденичаров написа:VRPerformance написа:каде видя да пиша че несе чупи???води си го като консуматов щом толлкова искаш...ама неми казвай че съм се изказвал тъпо,след като неси прочел и разтълкувал правилно думите ми,несъм имал е39 5г че да сменям таралеж толкова често,а и клиенти нямам с коли който да ги държат толкова време,повечето карат по-година две и сменят,като казвам рядко неозначава че несъм сменял,но явно са сменяни или за момента неса били дефектни като са идвали коли при мен...нямам нужда да търся из форума да се образовам,тази нужда я имаш тиjoropc написа:VRPerformance написа:за пръв път чувам от таралежа да ти пада акумолатораmesho написа:колата е 530д 2003 януари утре ще отида до м-кар та да видим наи вероятно ще да е "тарележа" мерси на колегата tsb_bg за инфотодане говорим че на бмв супер рядко дава дефект той
- VRPerformance
- Кара: Дизели
като толкова много имаш какво да кажеш,можеше да го направиш в темата за която се отнася,а не да спамиш и разваляш в спорове другите темиanzak написа:VRPerformance написа:интересно само в е39 ли го има тоя проблем с таралежа и падането на акумолатора?по-често се случва след проблем в него да не пали колата,но не от слаб вече акумолатор,а от дефект свързан само с таралежа който неводи до изтощаване на акумолатора,а за темата с дебитомера вземи да я прочетеш цялата докрай,за да разбереш че неговоря празни приказкиanzak написа:VRPerformance написа:за пръв път чувам от таралежа да ти пада акумолатораmesho написа:колата е 530д 2003 януари утре ще отида до м-кар та да видим наи вероятно ще да е "тарележа" мерси на колегата tsb_bg за инфотодане говорим че на бмв супер рядко дава дефект той
П.с погледни какво е написал Tsb_bg и след него други
- Воденичаров
- Кара: e65
VRPerformance написа:за нивото на форума аз немога да кажа нищо,потребител съм му и ме радва,ама ти явно си от големите батки и можеш спокойно да коментираш форумаВоденичаров написа:VRPerformance написа:каде видя да пиша че несе чупи???води си го като консуматов щом толлкова искаш...ама неми казвай че съм се изказвал тъпо,след като неси прочел и разтълкувал правилно думите ми,несъм имал е39 5г че да сменям таралеж толкова често,а и клиенти нямам с коли който да ги държат толкова време,повечето карат по-година две и сменят,като казвам рядко неозначава че несъм сменял,но явно са сменяни или за момента неса били дефектни като са идвали коли при мен...нямам нужда да търся из форума да се образовам,тази нужда я имаш тиjoropc написа:VRPerformance написа:за пръв път чувам от таралежа да ти пада акумолатораmesho написа:колата е 530д 2003 януари утре ще отида до м-кар та да видим наи вероятно ще да е "тарележа" мерси на колегата tsb_bg за инфотодане говорим че на бмв супер рядко дава дефект той
След като толкова колеги не успяха да разтълкуват постовете ти, вклиючително и аз, значи твоето ниво е доста над средното за форума. Следобед ще мина за един тълковен речник и ще се опитам да разпиша варианти на това което можеби си имал предвид.незнам дали това което ти трябва се продава в книжарниците,дано го намериш там
Няма да се очудя, ако с този пост пак си искал да кажеш нещо друго, пък ние да не сме те разтълкували правилно.
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Колеги искам да попитам, за вас няма ли лични или трябва спорейки за неща които не са в темата да я осирате
Ами след време ако някой от вас напише в търсачката за някакъв проблем какво ще намери, безмисленни спорове. По малък съм на години от повечето колеги, но ви моля да се държите малко по колегиално
Поздрави
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- Воденичаров
- Кара: e65
**Novobraneca написа:Колеги искам да попитам, за вас няма ли лични или трябва спорейки за неща които не са в темата да я осиратеАми след време ако някой от вас напише в търсачката за някакъв проблем какво ще намери, безмисленни спорове. По малък съм на години от повечето колеги, но ви моля да се държите малко по колегиално
Поздрави
Ами ако на някой му пада акумулатора и прочете:
за пръв път чувам от таралежа да ти пада акумолатора Shocked дане говорим че на бмв супер рядко дава дефект той
Още повече, че е писано от майстор. Затова е по-добре тези работи да се пишат тук, а не на ЛС.
- **Novobraneca
Колега и ти си прав, но да се спори за безмисленни неща в темата няма смисъл.
А по темата, ако таралежа не се разваляше, нямаше да го сложат в детски болести на Е39
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- VRPerformance
- Кара: Дизели
ама ти явно неможеш да разбереш че съм учуден защото несъм срещал точно такъв проблем,а не че е невъзможно,аз несъм господ и немога да знам детските болести на всеки модел,ти по ми приличаш да си господ тей като явно знаеш всичко и си тръгнал да се подиграваш че някой незнае.... каде си видял в мой пост да се подигравам на някой и да казвам че е глупав?айде моля те господин ''всичко ми е ясно'' данесе включваш с такива изреченияВоденичаров написа:**Novobraneca написа:Колеги искам да попитам, за вас няма ли лични или трябва спорейки за неща които не са в темата да я осиратеАми след време ако някой от вас напише в търсачката за някакъв проблем какво ще намери, безмисленни спорове. По малък съм на години от повечето колеги, но ви моля да се държите малко по колегиално
Поздрави
