Камера за обратно виждане
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: Камера за обратно виждане
Мнение от mad_presley » 30 Окт 2011, 21:34
Цъ, явно нещо съм се заблудил. Нещата не опират само до навигационния компютър.
Вчера сложих МК4 на МК2 система и на пръв поглед всичко изглеждаше добре, докато....не оставих колата да заспи. Накратко, ако се смени само навигационния компютър с нещо различно от МК2, трябва първо да се влезе в ТВ меню и след това няма проблеми след изгасяне на мотора, но до момента в който колата заспи (след 15 до 30 мин.), докато с МК2 след всяко изгасяне на колата трябваше да се влиза в ТВ меню.
Явно проблема си е в ТВ модула. Ще пробвам да му флашна фирмуеръра с такъв от ТВ за 16:9 и ще пиша какво е станало.
@Georgi, със сигурност ТВ модула ти е от система с МК2, щом го имаш този проблем. Я влез в менюто на телевизия и виж имаш ли опция да избираш м/у 4:3 и 16:9!
E34 Маниак
Регистриран на: 17.12.2003
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Georgi » 01 Ное 2011, 21:38
mad_presley написа:.....
Това е много вероятно!Не съм срещал опция да избирам вежду 16/9 и 4/3
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от tngeorgiev » 01 Ное 2011, 21:39
mad_presley написа:Цъ, явно нещо съм се заблудил. Нещата не опират само до навигационния компютър.
- :yes: мк2 дава 16/9, в комбинация с тв модул ако има 16/9 -всичко е точно с тв и/или с камерата )) бирите са от мен ако на колега не му върви камерата с мк2 и 16/9 екран..имам мк2 за тест в сф
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: е61-530da-05г.
Мнение от ICHIBAN » 04 Яну 2012, 15:06
Колеги,от известно време камерата ми вече не се включва когато дам на задна,екрана става тъмен и това е.Камерата я имам от повече от година и досега нямаше грижи.Постепенно започнаа не всеки път да се включва когато дам на задна и от около месец изобщо не работи.Пробвах с друга камера и с нея е същото.Кабелите които минават през гумения маншон са добре изолирани за да не се закъсат от отварянето и затварянето на бъгажника.Казвам го понеже ще ме питате първо за тях.Дайте идеи къде може да е проблема?Или някой с подобен да подскаже как го е отстранил евентуално.Мерси
И да се гордея и да не се гордея,
все съм си българин,така че по-добре
да се гордея.
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: 5er-Reihe
Мнение от Ivo Georgiev » 04 Яну 2012, 17:34
Щом екрана става черен камерата не работи или видео сигнала не стига до тунера. Пробвайте другата камера да я включите направо в тунера. Ако пак става така явно проблемът е в него
Регистриран на: 14.05.2004
Кара: E70 4.0D
Детайли за колата: E70 4.0D '12
Мнение от SteveSR » 05 Яну 2012, 17:59
tngeorgiev написа:
Извинявайте колеги, но нещо не разбрах, разясни ли се най-накрая мистерията или.....
SteveSR
Регистриран на: 25.10.2007
Местоположение: на жълтите павета
Кара: на бира и кебапчета
Мечтае да кара: М6-ца кабрио
Мнение от alexsch » 09 Яну 2012, 15:07
и аз имам едно питане за камерите.
значи защо като съм на задна и имам образ в екрана като си пусна габаритите или фаровете и образа получава леки смущения? едни линии, които вървят хоризонтално през екрана. не е болка за умиране, ама все пак....
освен това нощем е много зле положението. уж моята се води, че става и на тъмно, но почти нищо не се вижда....(работят ми фаровете за заден ход)
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
Регистриран на: 5.05.2008
Местоположение: Благоевград
Кара: BMW E46 320d
Мечтае да кара: M5
Мнение от sandoo » 08 Фев 2012, 17:35
Здравеите колеги направих всичко по описания начин сьс пиновете и свьрзах камерата директно но образа постоянно трепти . Някои има ли идея от какво става така?
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 08 Фев 2012, 17:55
sandoo написа:Здравеите колеги направих всичко по описания начин сьс пиновете и свьрзах камерата директно но образа постоянно трепти . Някои има ли идея от какво става така?
Да не си взел камера която е с PAL режим, камерата за задно виждане трябва да е NTSC за да предава на видео вход-а предназначен за камера, или да не си я включил на AV-входа на тунера.
Ако си я включил на правилното място, пробвай да я включиш на AV-входа, ако предава добре, значи камерата ти е PAL.
Кара: BMW E46 320d
Мечтае да кара: M5
Мнение от sandoo » 08 Фев 2012, 19:00
Добавих пин 13, 14 вьв бялата букса и 17 пин на синята камерата ми е (Сензор на камерата: цветен CMOS OV7950, 1/4"
Резолюция: NTSC 656 x 492 пиксела) подходяща ли е ?
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 08 Фев 2012, 20:57
Щом е NTSC, значи става, да не би да си объркал и да си разменил 13-ти и 14-ти пин за видео сигнала.
13-ти е +, а 14-ти е - (маса)
Кара: BMW E46 320d
Мечтае да кара: M5
Мнение от sandoo » 09 Фев 2012, 8:05
Колега 13 ми е маса ,а 14 ми е видео вход а от пин 17 подавам минус и камерата се включва но неможе да стабилизира образа ,може ли някой да даде схема на тв модула?
Кара: BMW E46 320d
Мечтае да кара: M5
Мнение от sandoo » 09 Фев 2012, 8:13
Нали идеята на тези пинове е да се изведе AV вход не те разбирам при първия ти отговор в който ми казваш да закача камерата на av входа аз я закачам към пиновете които съм извел аз ли бъркам нещо
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 09 Фев 2012, 12:22
Колега, тв-тунера има два видео входа, един за камера и един за DVD плеър примерно.
Първоначално ти казах, да размениш входовете, понеже единия видео вход е в PAL режим, а другия е в NTSC, ако включиш камерата в грешен режим, ще трепти.
От написаното по горе, стана ясно, че камерата ти е каквато трябва, и си я вързал на правилното място(13/14 пин), но си объркал поляритета на свързване на видео сигнала.
На 13-ти крак, вкарваш видео сигнала от камерата(Signal), а на 14-ти крак е масата на видео сигнала(Gnd).
Кара: BMW E46 320d
Мечтае да кара: M5
Мнение от sandoo » 09 Фев 2012, 16:55
Здраейте дано неставам досаден :) обърнах поляритета на камерата и картината пак трепти пробвах и с друга камера ефекта беше същия. Искам да питам дали да не пробвам в пин 15 според една схема която гледах и там дават ,че е някакъв видео вход.
Назад към E39
