Дискове и Накладки за Е39 - мнения
- spec-V
- Регистриран на: 30.05.2013
- Кара: F31
- Детайли за колата: ...E36 M50 B20
E36 M52 B20
E39 M57 D25
E46 coupe M57 D30
Е39 M57 D30
E46 coupe M52 B28TU
Е91 N43B20A
E46 coupe M54B30 SMG II
F31 Touring N47D20C
Re: Дискове и Накладки за Е39 - мнения
Аз съм наясно с това ,че може да е от носачи,рейка итн... ,но колата е ревизирана преди да се сменят дисковете.
Нямам никакви ядове с рейката,никакъв луфт,било във волана,или на подемник !
Носачите също са ОК!
НЕ знам на какво се дължи днеска след обяд сменям водачи със рем.к-кт гумички на апарати итн итн...
и ако пак е така не знам ,явно тези 39-ки са си проблемни от към спирачки .
смяната на дисковете си върви със смяна и на накладките. а при смяна на накладките почистването на самите водачи е нещо съвсем нормално. да не се окаже, че ремонтът е правен пет за четери?
- spec-V
- Кара: F31
E36 M52 B20
E39 M57 D25
E46 coupe M57 D30
Е39 M57 D30
E46 coupe M52 B28TU
Е91 N43B20A
F31 Touring N47D20C
@2bar написа:смяната на дисковете си върви със смяна и на накладките. а при смяна на накладките почистването на самите водачи е нещо съвсем нормално. да не се окаже, че ремонтът е правен пет за четери?
Така е,но не са почиствани.
Днеска трябваше да ги сменям ,но нямаше време и се отлага за другата събота,но в крайна сметка нещо не мога да се само убедя,че след смяната
на тези водачи ,и гумичките в които се плъзгат тресенето ще се оправи ей така!
Иначе всичко друго е направено ок. Изчистване на главините до блясък,мазане с медна пастичка по супорта където се разхожда накладката .
До 120 км/ч някъде като натисна няма яд.
След 130-140-150 както пипна педала иииии тррр
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
смени си големите тампони на носачите с PowerFlex, и сложи дискове предни от 540i с апаратите...
ПП. Има линк-тема някъде в темата 'детски болести...." писана от мен.
Успех!
Успех!
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
- tazzboy
- Регистриран на: 30.11.2011
- Местоположение: Македония
- Кара: 525d M-Sport
ICE написа:смени си големите тампони на носачите с PowerFlex, и сложи дискове предни от 540i с апаратите...
Успех!
вече месеци волана ми тресе при спиране от към 120-130 до към 80-90 км/ч. Четох/търсих в форума и не намерих подробно, за да се изгуби тресенето, при смяна на дискове, сменят се само предни или и задни? Нужно ли е да се сменят и тампони на носачите или може да мине и без тях? И какво точно се сменя, дискове 324мм и соответни апарати или и нещо друго (примерно шенкел..?)? И друго многу важно е дали всичко това ще пасне? Колата ми е 525D 2002г., карам с 17'' джанти. Мерси
- gogo_05
- Регистриран на: 4.10.2011
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW E39 530D Exclusive Editio 2003
- Мечтае да кара: БМВ Е46 330CD 2005
- Детайли за колата: ЗА КАКВО Е СЛОЖЕНА ТАЗИ ГРАФА КАТО НЕ МОЖЕ ДА ПИШЕМ В НЕЯ !!!
Колега преди време и аз имах този проблем с притрисъне на волана, имах за смяна тампони на носачи биалетки и външни кормилни накрайници.
Смених ги и всичко се оправи.
Погледни си окачването в какво състояние е и какво е за смяна и сменяй и проблема ти ще изчезне много по малко вероятно е притрисънето ти да идва от дисковете.
- Batov
- Регистриран на: 15.11.2011
- Кара: BMW E61
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Дискове Zimmermann - и на старата сложих такива и на настоящата. Спират невероятно! Казвам го, защото ми се е налагало да спирам
наистина интензивно с висока скорост и резултата беше... само клаксон, без потрошени елементи
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Мечтае да кара: по-леко
Успех!
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... _wishbone/
Тука някъде ли са тези тампони?
- bawarec 73
- Регистриран на: 4.05.2009
- Кара: купе
Номер 5 на схемата.
- deyan-enchev
Аз направо недоумявам как може да тресе при спиране от тези тампони, сериозно.
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
deyan-enchev написа:Аз направо недоумявам как може да тресе при спиране от тези тампони, сериозно.
Може колега и още как. Много е тежка предницата, а недостатъчно силните (големи) тампони, са в 90% от случаите причината за тресене на предницата. Умора на материала... или не са сметнати както трябва. (В Е36 решават проблема с тампонитр, като слагат такива от М3 е36). Друг колега 5-6 поста питаше дали не може да се мине без смяна на тампоните... Е, НЕ МОЖЕ!!! Не е нужно всичко да е PowerFlex, а само големите тампони. Аз навремето смених почти всичко по предницата, но колата стана много твърда, а и тези тампони са много агресивни, в комплект с амортисьори Билщайн "B6", които сложих, колата седеше като залепена на пътя. Казвам го само защото някои може да искат да постигнат и търсят точно това - спортно поведение (макар че Е39 никога няма да е М3).
Успех на всички!
- deyan-enchev
Не оспорвам, че тия тампони са причина за тресене в предницата, явно е така. След като се оправя при хората сменили ги.
Варианта с powerflex аз не съм му фен, понеже е30ската ми е с такива и ДОСТА твърдичка стана в сравнение с гумените, затова е39ката не мисля да я правя същата.
Скоро ще ги сменя и аз тампоните и ще видя каква е промяната, гледам в Дару има наличност
dobro utro kolegi! proshtavaite che pisha s latinski bukvi,no molya vi pomognete! poluchih tresene vav volana kogato natiskam spirachka... otidoh pri montyor, i mi kaza che diskovete sa za smyana. smenih gi s originalni na BOSCH-platih po-250 lv za parche i neshtata se opraviha. za moment!sled izvestno vreme pak se poyavi sashtiyat problem... otidoh pri drug montyuor tuka v Belgia i mi kazaha che sa krivi. zakachiha gi neznam kade i na kakvo i mi kazaha che sa izpraveni i nyama da imam problemi.sled edna sedmica pak stana sashtoto-natiskam spirachkata i volana shte mi chupi racete.kakvo da pravya i kakvo da smenqm veche-neznam!!! ako nyakoi imaideya,ilimoje da mi pomogne mnogo shte sam vi zadaljen. blagodarya vi predvaritelno
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Обърни внимание на задните дискове и накладки - ако спирачките отзад не работят, колата е тежка и предните дискове прегряват и се кривят...
Ако спирачките отзад са ок - попаднал си на кофти предни дискове. Но все пак сподели за какви изминати километри усещаш вибрацията след смяна на дисковете?
