Термостат за 530д
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Re: Термостат за 530д
Мнение от spower » 07 Сеп 2015, 23:23
hummer написа:С колко термостата си?
Може на егр -да се е предал.
С един съм ръчна СК.
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: E39, 530dA M-tech
Мнение от mugen » 11 Сеп 2015, 19:57
И аз ядох хурката с ментак термостата на swag (става дума за големия) отваряше точно на 93 градуса, независимо че на него пише 88. Сложих си оригинален и нещата си дойдаха на мястото, долния маркуч става топъл точно на 88 градуса. Имайте си едно на ум има голямо разлика. Също щом са ви изправни термстатите дори и при продължително спускане под 85 87 не трябва да пада температура :bchug:
Регистриран на: 21.01.2008
Мнение от hummer » 09 Окт 2015, 14:49
И моят се предаде ,първо в 25C+ външна стоеше на 86 ,сега 84 едвам вдига :ranting:
А няма и година ... behr :nono: :nono: :nono: :ranting: :ranting: :ranting: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от spower » 09 Окт 2015, 15:11
hummer написа:И моят се предаде ,първо в 25C+ външна стоеше на 86 ,сега 84 едвам вдига :ranting:
Моя е каморски с щампите и холограмните стикери на бмв ама все тая. Засега държи изправена стрелката нормализира се, че да видим ...
Мнение от hummer » 09 Окт 2015, 15:26
Този месец ми направи проблем.
Досега винаги е вдигал 88-90 C, на място 87 ,и с ръчкане 90-91 ,и то при 30+ външна
Днес с ръчкане дори не вдигна 84 :ranting: Боклук :mhihi:
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 09 Окт 2015, 17:19
Боклук е явно. Моя отваря на 92, BEHR.
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Мнение от dak » 09 Окт 2015, 20:39
Добре , че видях темата , тъкмо щях да поръчвам БЕР през Ауто1 г гледам че го има на 63лв. :mhihi: моя вече е почти фира на място + парно 72 гр. без парно 75 , при ръчка 80 , не съм го сменявал до сега и се чудя какъв да взема като прочетох за БЕР , другия вариант е Сваг 62лв. :roll: над 100 лв. няма да дам за термостат !
Регистриран на: 22.01.2007
Местоположение: В.Търново
Мечтае да кара: E36 M3
Мнение от BT9028BA » 09 Окт 2015, 23:00
dak написа:Добре , че видях темата , тъкмо щях да поръчвам БЕР през Ауто1 г гледам че го има на 63лв. :mhihi: моя вече е почти фира на място + парно 72 гр. без парно 75 , при ръчка 80 , не съм го сменявал до сега и се чудя какъв да взема като прочетох за БЕР , другия вариант е Сваг 62лв. :roll: над 100 лв. няма да дам за термостат !
Swag слагах преди 30-40 дена, но отваряше на 96-98 градуса. И той е боклук. Сега съм с оригинален и всичко си е както трябва
Мнение от hummer » 11 Окт 2015, 19:20
https://youtu.be/lJZg8EMgTDM
Някой може ли да види дали и при него прави така температурата
Мнение от dak » 11 Окт 2015, 19:33
колко му е и да не показва 100% вярно самия датчик и термостата ти да си е на ред ! Аз все пак мисля да си поръчвам БЕР поради липса на друг по добър вариант :)))
Арабиата
Регистриран на: 18.08.2005
Кара: E39 530D
Мнение от The 5th element » 11 Окт 2015, 19:47
При мен нещата на загрял мотор се движат от 90-до 94 градуса по компа,,,,други показания не съм видял,като 94 е рядко,почти веднага пак пада на 93 гр.
2та термостата са си оригинални
[url=http://picbg.net/img.php?file=194f7b7624e3366b.JPG]Изображение[/url
Мнение от hummer » 11 Окт 2015, 19:56
hummer написа:https://youtu.be/lJZg8EMgTDM
Хайде някой да провери при него как е?
Предполагам борда не е от значение :dunno:
Регистриран на: 13.04.2014
Местоположение: Варна / Пловдив
Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Мнение от ivailo0 » 11 Окт 2015, 20:25
С удоволствие бих проверил, но моите не са изправни. Тия дни сменям и ако никой не ти е отговорил ще пиша.
Мнение от hummer » 11 Окт 2015, 20:34
Няма такъв ташак :mhihi:
Напръсках буксата на датчика с вд40 и всичко се оправи :mhihi:
Да си знаете колеги първо това направете ,че да не си играете като мен да купувате нов термостат и да го сменяте пхаха :banghead:
Мнение от hummer » 11 Окт 2015, 20:43
Направете този тест ,като на клипа ми ,ако има такива отклонения първо напъскайте буксата :mhihi:
Не ми се чакаше повече но всичко е точно
Много бързо ги качи до 89 на място.
Назад към E39
