И пак проблем със сервото
18 мнения
- jorfii
- Регистриран на: 23.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e-36 вече и е39
- Мечтае да кара: х6 ама има време
Знам че има писано по въпроса, попрегледах темите, но за съжаление не разполагам с много време и за това пускам нова. Проблема ми е следния: Сутринта отивам на работа и всичко е наред. Сега си паля колата тръгвам и на втория метър разбирам че нещо не е наред, волана е много тежък не е съвсем да не работи хидравликата, но си е някаква мъка да се върти волана със сервотроник съм. От това което изчетох явно проблем може да е: GM модул нещо да се ошашкал, предполагам ще има записана грешка но диагностика ще мога да направя чак в петък. Клапан трябва да има на рейката, който също трябва да проверя някакви насоки как да стане това, къде се подава директен плюс? И също ще трябва да огледам за някакви механични повреди по самата букса на клапана и кабелите към нея. Ако може някой да ме насочи нещо друго, което да проверя ще съм благодарен. Хидравлична течност има, няма виене пукане и така нататък. Не съм имал и някакви накъсвания във хидравликата както четох при някои колеги. Най ми е странно че всичко стана изведнъж. Сутринта всичко е наред вечерта изведнъж проблем без да е имало някакви симптоми преди това.
- jorfii
Re: И пак проблем със сервото
Продължавам с монолога. Значи проблема може да се окаже в помпата. Течноста в казанчето не се движи. При пълен ляв или десен се чува много слабо нещо между свирене и стържене но много слабо мъчи се нещо помпата. Чудя се обаче, дали това не е нормално ако клапана е затворен. В смисъл хидравликата в момента работи достатъчно според мен за движение с висока скорост. При по висока скорост не въртиш волана на пълен ляв или пълен десен. И ако клапана не отваря а стои затворен дали не е нормално хидравличната течност в казанчето да не се движи. Един вид дали не е симптом на прецакан клапан това или помпата си е заминала? Моля помагайте. Опитвам се да си изясня нещата и да мога да си поръчам необходимите части до петък за да мога да я оправя петък и събота. След това пак съм на работа и нямам възможност да я ремонтирам. На практика без колата не мога да ходя на работа защото излизам много рано, така че ми е спешно. Другия вариянт е с такси ама те пък често не щат да ме закарат на четири километа ми е работата и се дърпат.
- jorfii
Днес има развитие. Отивам сутринта на работа с неработеща хидравлика. Поръчах си от един колега помпа, за да може утре да дойде и да се занимая с колата в петък и събота. Паля колата около час по-късно и чудо, хидравликата си работи. Явно проблема не е в помпата. Между другото при вече работеща хидравлика гледах хидравличното масло в казанчето и отново не забелязах да се движи. Изглежда, че това не е признак по който можем да съдим дали работи помпата, както четох някъде из темите. Остава клапана да е проблемен или някакво боклуче да е запушило нещо. Ще сменя маслото като за начало и не знам и аз всъщност какво друго да направя. Ще видя и на диагностиката дали не е записала нещо
Колега,аз съм със сервотроник ,имам и букса на рейката ,но до сега не съм усетил втвърдяване на волана.Грешки нямам записани.Нямам представа това клапанче на рейката работи ли или не.Някъде бях чел че сервотроника може да се настройва на степени,и ще потърся някой дето е наясно ,да погледне
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Ако си спомням добре, клапанът на рейката е с два пина - плюс и минус. На него трябва да пише на колко волта работи, но мисля, че беше на 12. Можеш да му подадеш ток на запалена кола и да видиш дали воланът ще олекне - ако не, клапанът вероятно е фира...
- jorfii
Радвам се че някой реши да се включи. Днес както писах колата се оправи от самосебеси. За щастие успях да се прибера от работа по рано и слязох с компа да видя какво ще излезе на диагностика. Мислех че нищо няма да покаже и проблема е механичен но за моя изненада излезе това: Дано успея утре или в другиден да я разгледам. Че ми излязоха и други по сериозни проблеми.
- Saso_OS
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: e39 m57d25
- Мечтае да кара: V7
Колега и аз съм със същия проблем от вчера вечерта. Идентичен на 100%. Ще следя темара. Ако има някакво развитие при мен ще пиша. Поздрави
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
При нормално работеща хидравлика маслото постоянно циркулира през казанчето. Затова като се сменя се запушва връщащият щуцер, а маркуча се слага в съд, за да изкара всичката стара течност. Аз съм го правил и циркулацията си е стабилна.
- jorfii
Ами не знам, аз гледах в казанчето и когато не работеше и после, като се оправи не забелязах движение в казанчето. Не можах този уикенд да погледна какво се случва с датчика, буксата му и кабелите около него. Диагностиката казва че там някъде е проблема. Исках да я закарам при един много близък мой човек, да я качим на подемника и да видим, но за съжаление просто нямаше как да стане сега. Иначе вече не знам колко дни си работи нормално. Върти се с един пръст. Към колегата със същия проблем : Ако можеш виж я на диагностика. И аз мислех ще няма да покаже нищо ама показа. Тъкмо поръчах даже помпа втора употреба и паля след един час сервото си работи. Добре че колегата от който я поръчах е разбран човек та я отказах. Ако нямаш възможност за диагностика колега. Трябва да я погледнеш на канал или подемник. Клапана на сервотроника. Кабелите, буксата или да тестваш самия клапан дали работи коректно. Инфо за това как да го тестваш има във форума както и в нета по принцип.
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Dirty M5 driveR написа:При нормално работеща хидравлика маслото постоянно циркулира през казанчето. Затова като се сменя се запушва връщащият щуцер, а маркуча се слага в съд, за да изкара всичката стара течност. Аз съм го правил и циркулацията си е стабилна.
Колега, би ли ми казал кой е този щуцер, който трябва да се запуши, и кой е маркуча, който се слага в съд?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=DP01-EUR-03-2001-E39-BMW-525d&diagId=32_2616
Ето как е при мен, по-рано през деня на силно слънце виждах нянакво минимално движение на течноста, но на това клипче никакво движение не се вижда, само вибрира от мотора -
- Dirty M5 driveR
На казанчето трябва да има стрелки за посоката на движение. При теб като гледам номер 9 е връщащия маркуч, тъй че него слагаш в едно шише, а щуцера запушваш някак си (с няколко сантиметра маркуч и едно болтче примерно). Ако правилно разбирам, а и от снимки на това казанче, помпата е точно под него. Затова е хубаво да имаш човек, който да е готов да налива новото масло бързо, за да не остава помпата "на сухо". При мен с м52 двигател помпата е доста далеч и сам си пълня казанчето, влизам в колата и припалвам за 1 секунда, казанчето се изпразва, наливам пак и така.
- FaceOff
Аха, не разбрах, че става въпрос да се смени маслото като се пали колата. По силата/количеството на връщащото масло дали може да се прецени дали има достатъчно налягане/дебит?
Само серпентината не продухах, и се чудя дали там има запушване, за да не виждам движение в казанчето..
- Z3Ro*
Има ли проблем с хидравликата, защото при м57 няма да видиш движение на течността в казанчето, освен при разхерметизирана система.
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
jorfii написа:Радвам се че някой реши да се включи. Днес както писах колата се оправи от самосебеси. За щастие успях да се прибера от работа по рано и слязох с компа да видя какво ще излезе на диагностика. Мислех че нищо няма да покаже и проблема е механичен но за моя изненада излезе това: Дано успея утре или в другиден да я разгледам. Че ми излязоха и други по сериозни проблеми.
Първите 2 грешки ти показват ,че някъде имаш оголен кабел на сервотроника и дава на късо. Проследи си кабела на сервотроника от буксата на рейката до GM модула
- FaceOff
Z3Ro* написа:Има ли проблем с хидравликата, защото при м57 няма да видиш движение на течността в казанчето, освен при разхерметизирана система.
Знам ли вече.. Сякаш първите дни след като смених рейката беше много лек волана, после стана една идея по-твърд, а уж и рейката и помпата според майстора били в много добро състояние, и въпреки това отремонтирани от него. Младо момче, много съвестен изглежда, вчера му загубих един час да умуваме.. По принцип каза, че ги затяга една идея повече.. може и от това да е. Решил съм да подам директно 12в на рейката, да видя дали ще има разлика, и да видя дали правилно е кодиран модула. Благодаря ти за разяснението относно това, дали трябва да се вижда движение на маслото, то и момчето каза, че не би трябвало, едва забележимо се виждаше от едната страна как сякаш върви отдолу нагоре течността. Другото, което малко ме дразни, е че явно е останало малко по маркучите и серпентината от една добавка, която бях слагал преди (а тя беше черна като мазут) и сега новото масло не е съвсем бистро, и се чудя дали да не го сменя по начина, който каза колегата - с вадене на връщащия маркуч и доливане отгоре на новото масло.. Явно трябва да се пали за секунди, и да се внимава да не го изхвърли бързо, преди да съм долял отгоре.. ясно, че не е за сам човек това.
18 мнения
