Дехидратор смяна на сензор?
22 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Колеги ето това от снимката което съм очертал мога лид а го сменя без да изпусна системата като го развия? или трябва да се тегли фреона?
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
Re: Дехидратор смяна на сензор?
Можеш да смениш датчика,има клапан от долу
- djagata
- Регистриран на: 14.12.2007
- Местоположение: Pleven
- Детайли за колата: 525 tds
това ли е датчика за високо налягане?
- ares2
трябва да е това. то друго няма там
аз катастрофирах и моят се е откършил при удара и чак сега виждам след като колата е ремонтирана..
та искамд а го сменя докато н ее станало жега..
той явно се задеиства като поработи системата защото като тествах климатика си работи и без него? духа студ сериозно вътре
- mfandakov
Интересна работа как ти работи без него климата,именно той затваря кръга и ако там не отчете налягане ,няма да стартира компресора
- djagata
Компресора ще стартира и при дефектирал клапан. Ще работи и ще охлажда,
но няма да включва перката на повече от 1 степен.
При мен е така.
При мен е така.
- mfandakov
Да така бе май
- ares2
тои се е рзпаднал моя.. вътре има една пластинка с контактор. явно я натиска нещо когато дойде налягане в системата
- mfandakov
Druckschalter Hoch-druck
1) Druck unter 23 bar
2) Druck über 33 bar
3) Druck über 2,8 bar
4) Druck unter 1,9 bar
5) Druck über 20 bar
6) Druck unter 17,5 bar
Номер 3 Ако е под 2,8 бара не би трябвало да стартира компресора
Това е устройството на самия сензор вътре .От WDS
- djagata
Според мен функцията на клапана е:
в горещо време и при загрял автомобил, налягането в системата се повишава значително,
тогава ако клапана е работещ - включва 2 и 3 степен на вентилатора.
Ако не работи коректно(клапана) - вентилатора си работи само на 1 степен.
Причина и поради която много колеги - започват смяна на резистори, търсят повреди
във вентилатор и т.н.
ПП Това са само мои предположения - не съм специалист...
- mfandakov
djagata написа:Според мен функцията на клапана е:
И това е да, но следи дали има и фреон в системата
- djagata
mfandakov написа:Можеш да смениш датчика,има клапан от долу
Да разбирам ли, че мога да си го сменя сам?
Намирам си работещ - развивам стария завивам работещ и съм готов.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Степените на вентилатора зависят от температурата на двигателя, докато клапанът за налягането в системата дава информация на управлението и то контролира продължителността на работата на компресора. Няма ли налягане в системата, както колегата е посочил по-горе, компресорът не се включва, защото управлението "приема", че системата е празна - липсва фреон.
Първата степен на перката се включва винаги с включването на компресора.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- djagata
mfandakov написа:djagata написа:Според мен функцията на клапана е:
Би трябвало да е така. Ако няма минималното налягане, вероятно няма да тръгне компресора.
- mfandakov
Ако е всичко наред по корпуса,там вътре има клапа която затваря за да може да се смени самият датчик.Развиваш и сменяш,поне при мен така става
Този датчик също дава сигнал към релетата и от там зависи какво налягане е отчел ,се стартират 1 и 2 степен на вентилатора,третата степен се задейства от сигнал през реле от датчика температурния на самият радиатор на антифриза
22 мнения
