Трептене във волана
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 30.03.2014
Трептене във волана
Мнение от petiooo » 07 Дек 2014, 22:56
Здравейте колеги! Имам следният проблем, като карам колата по паваж или много лош път например с чакъл имам едно трептене във волана.. Не чукане а треперене.. Имате ли идея от какво може да е.. Сменях амортисьори и един майстор ме уплаши, че тампоните да ми били смотани и се е прожулил стержена.. Възможно ли е да е това.. Благодаря предварително!!!
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Трептене във волана
Мнение от Dirty M5 driveR » 08 Дек 2014, 7:10
Ами нормално е волана да потрепва малко. Все пак движенията на гумите се предават по рейката и т.н. Ако на асфалт всичко е ок значи нямаш проблем.
Регистриран на: 13.05.2010
Кара: Е39
Мнение от braina » 08 Дек 2014, 8:14
Аз имах такъв проблем с трептене и тъпото беше, че не го правеше постоянно ами избирателно и на различни настилки. Накрая се оказаха тампони на кривите носачи ... --> полиуретан и проблема е решен :yes:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 08 Дек 2014, 18:26
petiooo написа:Здравейте колеги! Имам следният проблем, като карам колата по паваж или много лош път например с чакъл имам едно трептене във волана.. Не чукане а треперене.. Имате ли идея от какво може да е.. Сменях амортисьори и един майстор ме уплаши, че тампоните да ми били смотани и се е прожулил стержена.. Възможно ли е да е това.. Благодаря предварително!!!
Зависи за какво треперене става дума , в смисъл колко е сериозно ..... и както вече колегата Dirty M5 driveR , каза , ако на равен път нямаш проблем , то вероятно неща са наред ...
Регистриран на: 15.06.2010
Мнение от shmotza » 08 Дек 2014, 19:01
Възможно е да ти се е износил гребена на рейката и от там ... първо е трептене, после подчукване...
Мнение от petiooo » 08 Дек 2014, 21:38
Получава се само на паваж и много неравен път, на хубав път няма никакъв проблем. Има едно такова трептене все едно има нищо хлабаво или разкачено, не мога да го обясна точно, няма тропане и се усеща много, като карам бавно. Този гребен, скъп ли е ремонта!?
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 09 Дек 2014, 19:51
shmotza написа:Възможно е да ти се е износил гребена на рейката и от там ... първо е трептене, после подчукване...
При мен има луфт и леко потрепване на волана, примерно на павета. Понякога почуква леко, но още не мога да определя дали луфтът е от гребена или от втулката на пиньона... :dunno: Засега не ме дразни много обаче, а и като ходих да сваляме рейката, момчетата казаха да изчакам още малко, сега нямало смисъл да давам пари за рециклиране... :dunno: Не ми прозвуча убедително, но като знам, че луфт в гребена едва ли ще може да се отстрани, ще покарам още така, пък ще го мисля като се разхлопа повече.
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 09 Дек 2014, 21:40
Как може да се провери дали рейката е заминала?Накрайниците са здрави.Нямам луфтове никъде по окачването,рейката е суха,сложих полиуретан...и пак имам вибрации във волана след 100-110 и при спиране с тази или по-висока скорост има биене във волана :dunno: Дисковете и накладките са нови АТЕ.
Правеше го със летните 18" и сега със зимните 16" :confused:
Мнение от petiooo » 09 Дек 2014, 23:06
Здравей, днес ми направи впечетление, че има леко потропване. Главно на паваж, съвсем леко се чува, но повече се усеща като държиш волана. Иначе на хубав път си спи... :driving: Ако е този гребен, скъп ли е ремонта!? И се извинявам, че питам в тази тема, но като вдигна 100км и се чува едно свистене на вятъра, а всички прозорци са на 100% вдигнати!! Интересно, защото при тея дъждове няма и капчица вътре, а в движение свири... :dunno:
Мнение от metodi80 » 10 Дек 2014, 3:46
petiooo написа: Ако е този гребен, скъп ли е ремонта!? И се извинявам, че питам в тази тема, но като вдигна 100км и се чува едно свистене на вятъра, а всички прозорци са на 100% вдигнати!! Интересно, защото при тея дъждове няма и капчица вътре, а в движение свири... :dunno:
Гребен като отделна резервна част няма , ако гребена е много износен трябва да се подмени рейката (има възможност за леко натягане , така , че да се обере луфта м/у гребена и червяка , но в повечето случаи е временно решение и е доста игра да се уцели колко да се стегне , щото ако се претегне , волана става тежък).
Свистенето идва от недобър контакт на уплътненията с купето и вратата , решението е да прибереш леко вратата към купето от механизма , който я закопчава или да подмениш уплътненията с по -добри (а водата не влиза , щото още й е рано .... като се поскапат още уплътненията може и вода да влезе , ама за това ще трябва да станат на още някоя година каручките).
Мнение от Z3Ro* » 10 Дек 2014, 11:06
(bubsa) написа:Как може да се провери дали рейката е заминала?Накрайниците са здрави.Нямам луфтове никъде по окачването,рейката е суха,сложих полиуретан...и пак имам вибрации във волана след 100-110 и при спиране с тази или по-висока скорост има биене във волана :dunno: Дисковете и накладките са нови АТЕ.
Моята кола дойде от Германия с дискове АТЕ на няма и 3000 километра и след още толкова единият се беше изкривил и излязъл 3 пъти извън нормата. Мисълта ми е, щом биенето е при спиране, едва ли е от рейката - премери дисковете, щом казваш, че си с полиуретан... :yes:
Мнение от shmotza » 10 Дек 2014, 11:10
Z3Ro* написа:
Когато се изяде гребена се усеща абсолютно същото потропване само на павета или чакъл...имаш чувството, че ти тропа пръта на самия волан. С километрите се доизносва все повече и тропането се усилва.
Рециклажите в случая са неефикасни, защото е абсурдно някой да го навари гребена до микрон, а не е ли точно, всичко тръгва наново.
Преди десетина години имах същия проблем с първата ми е39 и се реши със смяна на рейката втора ръка на късмет...попаднах на читава и така се пенсионира колата...като преди това ми я рециклираха 2 ПЪТИ като след всяко рециклиране "здравата" рейка траеше около 2 месеца /около 15К км/ и пак започваше тропането.
Дано съм бил полезен :yes:
Мнение от petiooo » 10 Дек 2014, 22:36
При мен има луфт и леко потрепване на волана, примерно на павета. Понякога почуква леко, но още не мога да определя дали луфтът е от гребена или от втулката на пиньона... :dunno: Засега не ме дразни много обаче, а и като ходих да сваляме рейката, момчетата казаха да изчакам още малко, сега нямало смисъл да давам пари за рециклиране... :dunno: Не ми прозвуча убедително, но като знам, че луфт в гребена едва ли ще може да се отстрани, ще покарам още така, пък ще го мисля като се разхлопа повече.[/quote]
Дано съм бил полезен :yes:[/quote]
Колега, благодаря, наистина беше полезен!!! Обаче ако реша да търся втора употреба рейка как мога да бъда сигурен, че работи? В смисъл вижда ли се този гребен или ще разбера като я сложа, когато вече е всичко пито-платено!!! И един приятел ми каза, че ако сменя хидр. масло ще се оправи, при него си било оправило! Има ли шанс...
Регистриран на: 20.01.2014
Мнение от passi » 11 Дек 2014, 17:40
Не лошо да погледнеш накрайниците
Мнение от shmotza » 12 Дек 2014, 19:37
Колега, за съжаление няма как да разбереш, преди да я сложиш рейката, а със смяна на хидр.течност няма да се оправи.
Назад към E39
Потребители разглеждащи този форум: Don_Diego
