Трудно отключване на е39-нов ключ
16 мнения
- BMWDream
- Регистриран на: 26.03.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW F01 740d xDrive
Здравейте!
От 1-2 седмици колата почна да се отключва и заключва със страшни мъки.Трябва да натисна бутона по 20-30 пъти,или пък да го държа 20-30 секунди,та да отключи/заключи.
Няма значение от колко метра го натискам(дали ще съм до предното стъкло,или ще съм на 10м от колата),разлика няма.Махах клемата на акумулатора,пак без ефект.Имам само един ключ.Някакви идей?Дали проблема е в ключа или нещо в самото управление на алармата?
- ico530d
- Регистриран на: 25.04.2013
- Кара: BMW 530d '00
- Мечтае да кара: F10
- Детайли за колата: Брутилда
Re: Трудно отключване на е39-нов ключ
колега ако си с новия ключ и караш рядко колата, няма а ти работи дистанционното, защото то се зарежда, когато е в стартера. Ако си със стария, може би батерия. Ако и това не помогне го програмирай! Ако и това не е нямам идея.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
Най-вероятно ти е от ключа ,хубаво е да се пробва дали излъчва при всяко натискане ,защото може проблема да е в бутоните,чипа или закрепването на батерията. (предполагам че е ромбоидния) Аз имам такъв честотен скенер ,но пък ти си бая далече иначе можеше да го пробваме. Виж колегата OCI май е в твоя край и ще може да ти помогне.
...а ако пък предположим, че колегата е със стария ключ причината за описаните проблеми може да е супер банална - контактната пластинка! Стария ключ с 3-те бутона няма микроключета запоени върху платката, както е при по-новите ключове. Гуменият бутон натиска върху контактна пластина с графитно покритие, която от своя страна контактува със съответните места от платката и когато с течение на времето графитът се разгради (също както при дистанционното на един телевизор примерно) контактът и съответно токопроводящата верига стават случайно явление
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
xm_net написа:...а ако пък предположим, че колегата е със стария ключ причината за описаните проблеми може да е супер банална - контактната пластинка! Стария ключ с 3-те бутона няма микроключета запоени върху платката, както е при по-новите ключове. Гуменият бутон натиска върху контактна пластина с графитно покритие, която от своя страна контактува със съответните места от платката и когато с течение на времето графитът се разгради (също както при дистанционното на един телевизор примерно) контактът и съответно токопроводящата верига стават случайно явление!
Точно същия проблем имах и аз наскоро с контактната пластина, две батерий смених, мъчих да го обучавам наново ключа, докато не стигнах до извода, че пластината е износена - смених я и вече от 2 преки мога да я отключа
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
[quote="xm_net"]...а ако пък предположим, че колегата е със стария ключ причината за описаните проблеми може да е супер банална - контактната пластинка! Стария ключ с 3-те бутона няма микроключета запоени върху платката, както е при по-новите ключове. Гуменият бутон натиска върху контактна пластина с графитно покритие, която от своя страна контактува със съответните места от платката и когато с течение на времето графитът се разгради (също както при дистанционното на един телевизор примерно) контактът и съответно токопроводящата верига стават случайно явление
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Atsalov написа:Не сменяйте батерията преди да сте я проверили под товар!!! По хубаво от оригиналната няма. Дистанционното не се реже ,за да не се нарани(повреди) индукционната бубина, кварца за честотата или някой от кондензаторите,нагледал съм се на доста повредени дистанционни които са се ''само-отворели'' .Дистанционното се отваря от задния край с пластмасова щипка и отваряш нагоре ВНИМАТЕЛНО.
Дистанционно колега, нали говориш за ромбоидния ключ, не е чак такава драмата отворил съм над 100 ключа с рязане то иначе как ще го отвориш нали е лепен и до сега няма откъсната бубина или друг елемент по платката, просто трябва да се внимава почва се винаги от задния край или аз съм си направил една урудка и ги режа точно с еднакви повърхнини така, че като го залепиш после хем да не се разлепи, хем да не си личи.
- Andronoff
- триногата
- Регистриран на: 10.01.2007
- Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
Я кажете колко струва да си поръчаш нов ключ от дилъра в БГ, че тук ми казаха 150 евро.
Смятам, че ще е горе долу същата цифра.
И след като дойде този въпросния ключ, ще работи ли или трябва да се настройват честоти и прочее глупости?
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
16 мнения
