Висок разход след мърдане на ГНП
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
След като мърдах ГНП-то на Е39 525 ТДС на бордовия ми показва разход 30-39 на 100
Това реално ли е или трябва да се настрой от някъде за да показва реалния?
Мръднах ГНП-то,а не плочката отгоре на ГНП-то. Мръднах го с цел по да работи по тихо и да се оправи вървежа,че преди това едни "маистори" я бяха пипали и тракаше ужасно много и не вървеше,сега си работи нормално и върви,обаче разхода на бордовия (малкия) не е хубав
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Висок разход след мърдане на ГНП
Ако си нулирал разхода и колата работи на място, разхода отива до 39.5/100. Да не би това да е проблема при теб? Ти и да искаш не можеш да я направиш да гори толкова в движение при нормално каране
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
засечи я на по-дълго,преди това нулирай от борда,ако си откачал акумулатора запаметения разход се изтрива и започва от 40 литра /100 постепенно се нормализира,няма страшно не може да гори толкова
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Откачах го акомулатора да
Като запаля и показва 39,като покарам малко и слиза на 23-24,ама не по на долу
Ако покарам повече сигорно ще се оправи? Преди най много 14 ми показваше като я ръчкам.
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
след като си местил помпата и плочката трябва да се настрои
Извинявам се, че се намесвам в темата, но имам въпрос свързан с помпата
Кое е по добре да се направи в случая ако помпата ни прави проблеми и веднъж е рециклирана - да се смени с друга, която е изрядна или да се отремонтира пак ? Също така колата има чип - ще трябва ли после да се правят някакви донастройки или няма да е нужно?
- cls6666
под рециклирана разбирам да се сменят уплътнения и дихтунги ,то няма какво да и се износи евентуално помпения елемент,настройва се да е в нормите ако всичко си е наред (вериги примерно),настройва се плочката на порция в нормите и друго няма и при чип трябва да е така
Да, точно това е рециклирано. Вериги и оптегачи са сменени също, преди около ~50 000км при Илко. Плочката ми прави проблем - някой път при освобождаване от скорост изгасва, работи остро или поне така ми се струва. От първа на втора най-вече гасне и самия начин на работа на двг не ми харесва, бе не работи така както трябва или преди време работеше по друг начин
- cls6666
сигурно знаеш че ще иска донастройки или по помпата (предварение,закъснение)и по плочката за порция гориво (най вероятно е малко)влез в скрити менюта >4.2>на празен ход и топла кола какво показва иначе с инпа нещата са по прости
п.п. след 20 000 км веригата се разтяга и разпределителния вал се доцентрова с една специална планка
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Така така,днеска покарах колата и разхода слезна на 17 иглежда ще се оправи
Така и така сте я обърнали темата за друго
Да питам аз тоя помпен елемент някой може ли да ми каже колко 500-600 лева е?
Таман толкова
Колега нямам меню 4.2. Имам 4.0 и 4.1
С малкия борд съм
- cls6666
doomy525 написа:Таман толкова![]()
Колега нямам меню 4.2. Имам 4.0 и 4.1С малкия борд съм
4.1 моя грешка
- nikolai4eff
- Регистриран на: 17.11.2006
- Местоположение: burgas
[влез в скрити менюта 4.1 на празен ход и топла кола какво показв].Е на колко се равнява според ИНПА порцията моята показва 10.Да менюто е 4.1,малък борд.
- cls6666
10 e добре ,равнява се на 5,8-6 при инпа,ама тва е информативно и при мен е 9-10,на 14 не върви,на 8 пуши и трака при студен старт
cls6666 написа:10 e добре ,равнява се на 5,8-6 при инпа,ама тва е информативно и при мен е 9-10,на 14 не върви,на 8 пуши и трака при студен старт
е това "5,8-6" нормално ли е?
Мен толкова ми показва на ИНПА'та и се каня да бутам плочката с мисъл,
че е извън норми...
Чета тука и майсторите говорят за "3,5-4"?!
31 мнения
