Имам ли фабрична аларма ?
18 мнения
- ivkoni80
- Регистриран на: 9.07.2011
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е39 2.0
- Мечтае да кара: Влакове
Колеги моля за помощ по следния въпрос.
Търсих с търсачката, но не открих нищо конкретно.
От 3 месеца се радвам на Е39 1999г , което като го купувах ми казаха, че е с фабрична аларма.Дадоха ми един ключ с бутоните, втори без бутони и два малки ключа като за резервоар или нещо такова.Четох в темите къде се намира сирената на фабричната аларма, но моята е при двигателя отпред на колонката на десния калник.Имам в купето под климатроника до запалката една малка червена лампичка , която мига вечер.Но няма звук при удар, а при отваряне на врата без деактивиране, само светят аварийните и пак мога да запаля двигателя.
По средата на тавана нямам обемен датчик, на в предните колонки имам по едно оченце в ляво и дясно.
Та въпросът ми е имам ли аларма и къде се намира ? Дали не е изключена с тези малки ключета и как се включва ( огледах цялата жабка и под нея за ключалка, но няма ).
Моля помагайте иначе трябва да я водя на алармаджия и ако няма да слага.
Re: Имам ли фабрична аларма ?
Това ли е модула който е в двигателния отсек
Пробвай да запалиш двигателя като отвориш колата без да е деактивирана алармата.
Ако не пали значи си работи
Предполагам, че това е алармата която имаш
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... _system-3/
- ivkoni80
- Кара: Е39 2.0
Благодаря за отговора, не е точно такъв модул , но мисля ,че е подобен и е до сирената.Ще снимам и ще постна снимки за да коментираме нагледно.
- ivkoni80
- Кара: Е39 2.0
Ето няколко снимки на това което имам при двигателя.
- ivkoni80
- Кара: Е39 2.0
Това са снимки от купето на колата, какво е това по колонките ?
- ivkoni80
- Кара: Е39 2.0
Явно никой незнае......
- ivkoni80
- Кара: Е39 2.0
Много преглеждания, никакви отговори.Да не би въпросът ми да е отправен некоректно ?ivkoni80 написа:Явно никой незнае......
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
Това на колонките е обемни датчици,а алармата е както по горния колега tsb_bg показа на снимката от bmw fans друг вид оригинално монтирана аларма,командва се от оригиналния ключ с бутоните ,не свири при удар а може би при повдигане с крик ,би трябвало да се задейства и при свалено стъкло и заключена кола (като посегнеш с ръка ),може и да не е програмирана да издава звуков сигнал или датчиците да са деактивирани
- ivkoni80
- Кара: Е39 2.0
Благодаря колега, а сега кой може да ми препоръча алармаджия в Бургас да я погледне и да си каже думата?
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Колега, алармата ти се води DWA IV или V и се слага на повечето инталианки. Ето повече по въпроса viewtopic.php?f=35&t=177962&p=1970759
Eто тук съм пуснал упътването към този вид аларми, как се кодират през червения бутон viewtopic.php?f=35&t=258767&p=2849850
Колега,
1. като гледам от снимките аз не виждам никакви кабели към сирената на алармата освен кафявите (масата) които са навързани по шасито. Може би не се виждат на самата снимка
2. бутона за индикация на отворен капак на двигателя не стои на калника а на една планка на ламарината около ллевия филтър за климатика.
3. ако е инсталирана в оторизиран сервиз на BMW диода за индикация на включена аларма никога нямаше да е поставен там а на планката с бутона на ASC-то
Смятам, че дори ако алармата не е менте (оригинална или къстъмизирана за BMW) тя е някакъв модел за допълнително вграждане който аз лично не съм виждал. Като гледам и сирената е много малка за да има собствено автономно захранване. Ако няма звукова индикация при отключване и заключване, най-вероятно няма да пищи и при отваряне на врата или при задействане на обемните датчици без да е деактивирана алармата.
Според мен е направена някаква измишльотина колкото да мине за пред затрахователя за каско. Не разбрах дали може да се запали двигателя при отваряне на колата без да е деактивирана алармата (докато светят мигачите). Ако пали си е пълно менте, т.е. на практика нищо не прави
- ivkoni80
- Кара: Е39 2.0
mad_presley написа:Колега, алармата ти се води DWA IV или V и се слага на повечето инталианки. Ето повече по въпроса viewtopic.php?f=35&t=177962&p=1970759
Благодаря за изчерпателния отговор, прегледах прекодирането, но ми прави впечатление , че там е описана деактивацията на алармата и т.н.Пише че се активира сама при следващо включване, но при мен нестава май.
При включена аларма и отворени прозорци бъркам в колата и нищо не се получава, отключвам с ключа, светват само аварийните, влизам вътре двигателя си запалва, карам........
Колата е италиянка и онези кой знае какво са направили, ще я водя при някой разбирач, но незнам къде.Не ми се иска някой да се учи върху нея.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
- ivkoni80
- Кара: Е39 2.0
Благодаря, би ли ми препоръчал марка, модел за читава аларма ?
- vladi-bmw
- Регистриран на: 13.02.2007
- Кара: BMW E39
Колега, Алармите се диагностират много лесно. Трябва да си вземеш апаратурата за тестване.
18 мнения
