Обороти е39
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 3.09.2008
Обороти е39
Мнение от noexplode » 26 Ное 2010, 16:01
От скоро съм собственик на е39 520i вануса , държи ниски обороти 600 , понякога на сфетофарите дори гасне.
Има ли варянт от някъде да ги вдигна малко оборотите , на диагностика не вади нищо.?!
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: Обороти е39
Мнение от dbanchev » 26 Ное 2010, 19:31
Колега оборотите са нормални около 600. Гасненето може да ти е от датчик колянов или разпределителен вал. Бубини, свещи и лули гледал ли си как са?
Регистриран на: 5.04.2008
Местоположение: sofia
Кара: E39
Re: Обороти е39
Мнение от kalinm » 26 Ное 2010, 19:36
Може да се изказвам неподготвен,щото не ми се излиза на тоя дъжд да паля да видя оборотите,но тя не работи ли горе долу на толкова по принцип?около 700 ако не се лъжа...Що се отнася до това,че колата гасне,мойта правеше същото докато не и смених датчика на разпределителния вал и заспа работата.Успех.
п.с. По късно като излизам ще обърна внимание точно на колко работи и ще пиша
п.с.2 И на мен не ми изкарваше на диагностика проблем с датчика всеки път.Вероятно веднъж работи,веднъж не и затова така.
Докато умните се наумуват,лудите се налудуват......
Регистриран на: 15.05.2004
Кара: BMW E30 320i Convertible '87
Re: Обороти е39
Мнение от el_nino » 26 Ное 2010, 19:41
M52B20 при мен работи на 780-790 оборота по борд и по INPA :wave:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Обороти е39
Мнение от Dirty M5 driveR » 26 Ное 2010, 21:17
Чак 600 да държи :roll: Не знам, на мен ми се виждат малко ниски, но проблема ти с гасненето не идва от това. Може да са много неща - датчици, нещо по запалителната уредба. Отиди на диагностика.
Online
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Re: Обороти е39
Мнение от barty » 26 Ное 2010, 21:36
Датчика на валовете се лови с диагностика, едното е Krank sensor, другото е Shaft sensor / ако не греша /
:yes:
Регистриран на: 20.04.2007
Местоположение: София/Бургас
Кара: F15 xDrive30d N57T
Мечтае да кара: 911 Turbo
Re: Обороти е39
Мнение от AGD » 26 Ное 2010, 22:28
barty написа:Датчика на валовете се лови с диагностика, едното е Krank sensor, другото е Shaft sensor / ако не греша /
Грешиш.
Crankshaft - колянов вал
Camshaft - разпределителен вал
sensor си го уцелил :)
George Carlin написа:Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Re: Обороти е39
Мнение от NAPSTERS » 26 Ное 2010, 22:40
AGD написа:
Грешиш.
:yes:
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Re: Обороти е39
Мнение от noexplode » 29 Ное 2010, 1:35
Благодаря , пак ще отиода да я закачат тези дни , като припомпя съдинителя тогава падат и ако не го натисна и задържа колата гасне, но това е отвреме на време...
А стрелката на оборитете е малко над 500 т.е. едвали е повече от 600 и ми се виждат малко ниски има ли варянт да ги вдигна от някъде регулират ли се ?
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Обороти е39
Мнение от meha » 29 Ное 2010, 10:24
noexplode написа:има ли варянт да ги вдигна от някъде регулират ли се ?
това да не е Лада бе,че да ги дигаш,нема бараш колата :dummy:
Почети малко форума,и ще разбереш как действат оборотите!
А ако пък успееш да влезеш в тайните менюта на таблото,и си видиш реалните обороти на двг,може и да не са 600,както казваш ;)
ЧЕТИ ТУКА : viewtopic.php?f=35&t=13124
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: Stuttgart, Германия
Кара: Е60, 2006
Мечтае да кара: Formula
Детайли за колата: N52B25
Re: Обороти е39
Мнение от Gari » 30 Ное 2010, 1:59
Ще ползвам темата на колегата за един въпрос. Дано не се сърди. ;)
Въпроса ми е, на какво може да се дължи рязко падане на обороти при потегляне?
Например и при 2000, 3000, 4000 оборота, при потегляне оборотите падат до 1500 и независимо, че газта е до край, колата едвам тръгва. Съмнявам се в датчика на разпределителния вал, че го сменях юли месец (кой знае какво са ми набутали).
М52Б20ТУ е моторчето.
Не искам много, искам всичко!
Регистриран на: 28.12.2009
Кара: BMW 520i e39
Re: Обороти е39
Мнение от RossenVlad » 30 Ное 2010, 17:59
Колега, аз съм точн ос 520 с единичен ванус. Стрелката на оборотомера ми седи точно по средата между 0 и 1000 оборота. Не знам колко са това с точност, но колата работи перфектно. Т.е. 500-600 оборота не са проблем!
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: Обороти е39
Мнение от spacepl » 30 Ное 2010, 19:38
Ето оборотите за М52Б20 при включени клими, на Д, на свободна, със консуматори и т.н.
Тоест без консуматори и на свободна от 700 до 800
Регистриран на: 24.02.2009
Кара: Bmw 530xi N52B30
Мечтае да кара: Колело
Re: Обороти е39
Мнение от premium-line » 05 Дек 2010, 22:53
Възможно е някой мъркуч за вакум да е скъсан.Или клапана за празен ход да се е повредил.Диагностиката няма да хване механичен проблем.Вземи някъкъв спрей и внимателно пръскай към смукателния колектор където има снадки или гумени мъркучи/естествено на запален двигател/.Ако оборотите се променят значи си окрил проблема.
Кара: the real 5er
Re: Обороти е39
Мнение от Dirty M5 driveR » 05 Дек 2010, 23:09
premium-line написа:Възможно е някой мъркуч за вакум да е скъсан.Или клапана за празен ход да се е повредил.Диагностиката няма да хване механичен проблем.Вземи някъкъв спрей и внимателно пръскай към смукателния колектор където има снадки или гумени мъркучи/естествено на запален двигател/.Ако оборотите се променят значи си окрил проблема.
:yes: Точно така се откриват места, от където смуче въздух.
Назад към E39
