проблем в двигателя
29 мнения
- dj_den82
- Регистриран на: 7.04.2009
- Местоположение: bulgaria
- Кара: 525 tds
проблем в двигателя
здравейте колеги!!!!
Имам проблем с двигателя.Губи по около 1 литар масло на 1000 километра.
смених гумички на клапани,но историята е същата проверих турбото не е нито умаслено нито има луфт.
мерихме компресията и според монтера е даже много добра.
остава варианта да са сигменти ако се сещате за нещто друго, пишете.
мой приятел миханик твърди ,че може да смени сигментите , както ги извади отдолу ,като разглоби картера и ги вади едно по едно бутало и сменя сигменти.Твърди че така ще ми спести много пари за гарнитури и подробности по разглабването. Въпросат ми е:възможно ли е това, или тои е абсолютен вуздухар?
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
- El Diablo
- Регистриран на: 4.09.2007
- Кара: E70
- dj_den82
- Кара: 525 tds
Re: проблем в двигателя
да колата е същата 525 тдс 1997
и от тогава се бора с този проблем.
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
търси друг мотор, ще ти излязат криви сметките само със частичен ремонт. как ти проверяваха компресия, че е много важно и колко е?
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Много добра компресия, а искат сегменти да ти сменят.... Нещо не се вързва
- dj_den82
- Кара: 525 tds
bmw_n00b написа:Много добра компресия, а искат сегменти да ти сменят.... Нещо не се вързва
знае ли ми сърцето какво става тука
- dj_den82
- Кара: 525 tds
LUCIFER'S написа:търси друг мотор, ще ти излязат криви сметките само със частичен ремонт. как ти проверяваха компресия, че е много важно и колко е?
компресията на цилиндрите ми мериха от отворите на свещите,манометара маи показа 2.8 атмосфери но не съм сигорен за цифрите.
- bmw_n00b
- Кара: 96-8' 523ti
EGR клапана проверен/сменен ли е - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
- dj_den82
- Кара: 525 tds
bmw_n00b написа:EGR клапана проверен/сменен ли е - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
да той беше проверен когато колата започна да забива губеше мощтност и в плевен в бош там го правиха нещто
губише мощтност от дебитомера.
- LUCIFER'S
При степен на сгъстяване 22 трябва да имаш заводско 36 бара , а под 26 бара си за ремонт ( 1 бар = 0,99атм) и се мери на изцяло студен мотор
- dj_den82
- Кара: 525 tds
LUCIFER'S написа:При степен на сгъстяване 22 трябва да имаш заводско 36 бара , а под 26 бара си за ремонт ( 1 бар = 0,99атм) и се мери на изцяло студен мотор
това се сещтам май беше 28 така каза , значе съм за сигменти.
да всико се правеше на студен мотор
- LUCIFER'S
определено си за сегменти ако е 28 бара.. защото от маслото ти кача също и тдс трябва да държи от минимум 30 нагоре за перфектна работа. Компресия се губи и от клапани, но тогава е много различна където има изгоряли клапани
- dj_den82
- Кара: 525 tds
LUCIFER'S написа:определено си за сегменти ако е 28 бара.. защото от маслото ти кача също и тдс трябва да държи от минимум 30 нагоре за перфектна работа
ок щте го правя ще ги сменя и щте ви пиша после какво стана мерси много.
и пак ще попитам възмойно ли е да се отвори картер и от долу да ми ги сменят че ми е интересно.
- LUCIFER'S
подготви се за отгоре
направи си калкулация за частите и виж пак за друг мотор... има хора които продават читави.... защото доста неща може да трябва да се сменят
- remaka
- пияния майстор
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Там далеч,зад реката
- Кара: на мастика с айрян
- Мечтае да кара: е30 М3
къде е тоя видем майстор де вади на тдса сегментите отдолу
снимай да видим всички как ги вади отдолу че аз не се сещам само как ше стане като ти пречат опорите на основните лагери
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи
29 мнения
