Паднаха оборотите и изгасна в движение. Решение на проблема.
25 мнения
- monogamnia
- Регистриран на: 10.08.2009
- Кара: '98 525 TDSA
- Мечтае да кара: E39 M5
Колеги изведнъж както си карах паднаха оборотите и изгасна и няма палене, някакви идей от какво може да е на БК не казва нищо чек контрол ок?!
Колеги решението на проблема е: в резервоара има два клапана който качват горивото към двигателя единият работеше нормално, но другия не може да задържи горивото и връща нафтата обратно в резервоара. Сменихме клапана и проблема с гасненето го няма(не мога да ги кажа цена на клапана защото не съм го плащал майстора ми е приятел и не ми взе пари за тази интервенция). Помпата първо я тествахме на компютър, след това когато отворихме резервоара помпата си работеше на пълни обороти без никакви проблеми цедката дори не беше затлачена. Препоръчвам на всеки който има проблема да погледне преди да купува помпа или каквото и да е.
Последна промяна monogamnia на 12 Мар 2010, 12:52, променена общо 2 пъти
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Re: паднаха оборотите и изгасна в движение
И сигурно си с под 15л гориво в резервоара
- monogamnia
ами стрелката на 15 л. 15-17 някаде са
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Пробвай да заредиш поне още толкова и ако запали значи си за помпа
Това предполагам е имал предвид и Пресо като те пита за литрите гориво
- monogamnia
аха ми добре, ще заредя още 10л. а като се закачи на компютър ще си каже ли мъката или ?
- im0tep
Ммммм мисля,че помпата не се хваща на диагностика,но нека колегите пак да кажат.А и дали помпата в резервоара или тази под шофиорската седалка за налягането
- power4o
- Регистриран на: 14.01.2010
- Местоположение: Разград
- Кара: 528
- Мечтае да кара: 540
- Детайли за колата: черна перла,чип,генерация ремус,лети джанти 18''с перспектива за 19''
- CHUKANSKI
- Регистриран на: 4.11.2007
- Местоположение: city of СТАРА ЗАГОРА
- Кара: E53 3.0D
най-вероятно помпа в резервоара!
Според мен също е от помпата в резервоара.Започнете от там.Може да се е задръстила!
- monogamnia
а колко пари струва ремонта на помпата ?
- mad_presley
- Кара: E39 M5
monogamnia написа:а колко пари струва ремонта на помпата ?
Не си казал още, дали като си долял нафта ти се е оправил проблема
- Zapa
- Регистриран на: 29.08.2006
- Местоположение: Горно Уйно
- Кара: сивушка на нафта
Помпата в резервоара се хваща при диагностика
Не знам да се ремонтира, просто се сменя с нова, някъде между 150 и 300лв са за различните производители
- monogamnia
Колеги сипах 7-8 литра скочи над 15 л стрелката и запали и покарах малко и изкасна отново като стигна 15л стрелката. Това е помпата в резервоара нали, ако да подлежи ли на ремонт или нова и каква е цената на нова?
- CHUKANSKI
- Кара: E53 3.0D
вземай нова колега,150-200лв!
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Подтвърждавам за помпата в резервоара , около 15л и гасне , но като я свалиш виж да не ти е запушена цедката само ! При мен беше запушена само цедката , изчистих я и се оправи и сега новата помпа ми стои резерва
п.с ТДСа има само една помпа - тази в резервоара !
25 мнения
