Подмяна на лентовия кабел за мултифункцията !!!
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 14.09.2007
Мнение от DANTE525tds » 16 Яну 2010, 22:16
Колеги, проблема е следния: всичко ми е уж ясно как да подкарам мулти волана, само ме притеснява това че новия ми лентов кабел е с 7 писти и като махна стария с 4 писти дали всичко ще пасне, кой кабел къде отива, дали си отговарят по цветове ???
Някой който вече е правил тази интервенция може ли обясни с 2-3 думи кое как е?
Благодаря предварително!!!
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Re: Подмяна на лентовия кабел за мултифункцията !!!
Мнение от bmw_n00b » 18 Яну 2010, 12:53
Кажи по-точно какво си направил и точна дата на производство на колата, вид радио, скоростна кутия... Иначе цвтовете и значението на кабелите са следните:
Лентов кабел:
1 кафяв MFL –
2 лилав MFL +
3 черен - сигнал MFL (темпомат)
4 бял - iBus
5 -------------------------
6 Син - клаксон
Към колата:
1 кафяво/черно (MFL-) има го на старата букса
2 лилаво/жълто (MFL+) добавя се
3 жъто/черно (сигнал MFL) добавя се
4 бяло/зелено/жълто (iBus) добавя се
6 червено/кафяво (клаксон) има го на старата букса
Номерата на пиновете ги има написани ситно на буксите. Нареждаш, щракаш и ако си вързал съответните кабели на местата им, трябва да тръгне.
Сега, имам съмнение, че на REVERSE мултифункция не може да се пусне, а също не съм сигурен дали ТДС (предполагам ти е такава колата) има фабрично вградена стоп машинка на съединителя.
Въобще, опиши подробно, какво си купил, какво си монтирал допълнително, как си вързал жиците, прослушал ли си ги, клаксонът ти работи ли, лампата на еърбега свети ли...?!?! И така...
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Мнение от DANTE525tds » 18 Яну 2010, 21:45
От седем кабела само 3 останаха гратисни..... тези за бега си паснаха, клаксона работи, но другите останаха(лилав, бял и черен) и сега...?
Пуснах лилавия към бу6оните , а един мисля черния към ДДЕ-то и от ДДе-то един мъм таблото, но нищо, ама нищо...
Моля някои да каже по конкретно кой кабел къде отива за да тръне пустия му и круз-контрол!!!!
Та с две думи.... останаха 3 кабела ЛИЛАВ , ЧЕРЕН И БЯЛ ( ОТ ЛЕНТОВИЯ) кой къде се свързва? :banghead: :banghead: :banghead:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 18 Яну 2010, 22:24
bmw_n00b вече ти е отговорил на въпросите ;)
Докато не свържеш и белия кабел към i-bus нищо няма да заработи.
Свържи белия кабел към бяло сив с жълти ивици,можеш да го намериш на оригиналната букса на касетофона на пин 7 ако не се лъжа.
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 19 Яну 2010, 9:48
Значи за белия търсиш бяло/зелено/жълто - може да намериш зад инструментното табло, зад МИД/ИРИС или при лайтмодула.
Лилавия отива при бушоните, запояваш го за кабела, който излиза от 44-то гнездо/бушон.
Черния отива в моторния отсек при блока за управление под филтъра на климатика, в модул А2019. Забиваш го на 32-ри пин на букса Х2019. Ако нямаш накрайник си купуваш от някой оторизиран сервиз.
На същата букса на 28-ми пин би трябвало да ти е вързана стоп машинката на съединителя.
ПП Ако и това не помогне, пали гуменките за Тху-Тхъ...Тху-Тхъ..... Тхулбухин, ве.... :mhihi: :mhihi: :mhihi: Батко ти Ivanov 560d ща закачи ;)
Мнение от DANTE525tds » 19 Яну 2010, 21:01
Сега, аз като свързвах, се водех по една схема и там трябваше да се пуснат и 2 кабела до таблото, има ли нещо такова?
Да не съм направил нещо коренно различно???????? :banghead:
Май-май може и до "Толбухин" да стига, ако нещо пак не стане!!!
Аз с очите си се убедих, че за кола след 99(след фейса) няма проблем, става бързо и лесно, на по-"дъртичките".....
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 19 Яну 2010, 21:30
Еми дай да я видим тая схема де... ако не е няква секретна. Принципно и ток може да вземеш от таблото, както и iBus. Но тва само за радиото важи. За темпомата без да стигнеш до DDE, няма надежда.
Мнение от DANTE525tds » 19 Яну 2010, 21:42
Виж какво направихме .... черния мисля го пуснахме към ДДЕ-то , лилавия към бушоните на 44, и белия към таблото, също така от ДДЕ-то един към таблото!
А схемата остана на лаптопа на колегата !
Обаче като гледахме и различните схеми, пише за някакъв модул(круз-мудул) в краката на шофиора , а аз нямам такава джажа!
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 19 Яну 2010, 21:45
Този модул за който говориш е за коли до 97г. Ако волана който се опитваш да сложиш е от такава кола,без този модул няма да тръгне.
Мнение от DANTE525tds » 19 Яну 2010, 22:41
Кое е обаче от значение, коя година е колата или бега ?
Моята е 97 и май нямам такъв модул :( а бега от коя година е още не знам!
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 19 Яну 2010, 23:01
Копчелъка за мултито е от значение....... Ако е от по-сарите ти трябва модул,ако е от по-новите не ти трябва.
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 19 Яну 2010, 23:08
Има сериен номер отзад и дата на производство. Голяма греда ше е ако е от преди 96-та. Аз затова питах какво си купил, точно заради модула.
Мнение от DANTE525tds » 19 Яну 2010, 23:13
Ами по ВИН ми излиза че е излязла от завода 12.96 г.
Ама дори да ми трябва този модул, може ли да се закачи някак?
Или това моето си е мисията невъзможна !!! :(
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 19 Яну 2010, 23:16
DANTE525tds написа:Ами по ВИН ми излиза че е излязла от завода 12.96 г.
Колега,ти или наистина не разбираш какво ти говорим или .......
Няма значение колата ти в случая !
Има значение от коя година кола са свалени копчетата за мултифункцията !
Мнение от DANTE525tds » 19 Яну 2010, 23:35
Извинявай!!!!
Ама нали това питах, колата или копчетата са от значение !!!
Ама това е леко облекчение, веднага ще пиша на колегата който ми го продаде и ако трябва веднага започвам да тътся нов бег!!!
Пак се извинявам, ама вече съм доста объркан !!!
Назад към E39
