Усеща ли се АSC при смяна на движение
17 мнения
Здрасти на всички. Колеги искам да питам когато включа ASC в движение трябва ли да усетя нещо. Изобщо по поведението на колата или нещо друго.Щото си го включвам и изключвам и само светка на таблото а поведението на колата същото и на заледено и на мокро поднася си много добре. А ABS не светва даже но пък почва да рита педала на заледено значи работи според мен. ASC пък светва, но както казах, нищо не се усеща по поведението на колата.
- CHUKANSKI
- Регистриран на: 4.11.2007
- Местоположение: city of СТАРА ЗАГОРА
- Кара: E53 3.0D
Re: УСЕЩА ЛИ СЕ АSC ПРИ СМЯНА В ДВИЖЕНИЕ
какво искаш да усетиш колега,като преварти гумите асц-то ти отнема гаста дори да си я натиснал до ламарината!
Не колега просто питам дали се усеща нещо по автомобила за да подскаже че работи ASC. И това за газта е полезна информация. Мерси.
- CHUKANSKI
- Кара: E53 3.0D
то ако не работи ще е голямо вартене колега!
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
ASC си е включено постоянно! По твой избор го изключваш и тогава светва А с кръкче някъде из таблото. При мен понякога ми връща газта дори при смяна на предавките (естествено при високи обороти).
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
АСЦ/ДСЦ като се включва се усеща едно леко придърпване на купето и лек спад на оборотите
Да, светва ми кръгчето но нищо такова не усещам да придърпва купето или друго.Задавам тоя въпрос защото имам съмнение че работи изобщо моя ASC.Mаи само свети.А ABS трябва ли да светва винаги когато се задеиства щото моя не свети а пък почва да рита като натисна рязко на по хлъзгаво място.
- LUCIFER'S
абс...само чука педала, ако светне на таблото свети заради проблем... демек на пари
асц се усеща едно леко придърпване...
- vanci88
Като изключиш АСЦто можеш да пилиш гуми- най-простия тест
Като е включен оборотите падат или се задържат въпреки натиснатия докрай педал на газта - при същото упражнение.
Освен това лампичката му премигва.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колега АСЦ работи като при буксуване на някое от задвижващите колела се спира да не буксува с помощта на спирачката. Ако изключиш АСЦ-то просто прекъсваш връзката за да не удря спирачка като превърти колелото. Няма как да усетиш изключването на ел. верига. Ако искаш да провериш дали ти работи АСЦ-то, пробвай да тръгнеш рязко на лед и трябва да видиш да мига лампата и да се вкарва колата в пътя от системата!batbambo написа:Здрасти на всички. Колеги искам да питам когато включа ASC в движение трябва ли да усетя ...
- kalybg
- Регистриран на: 6.03.2008
- Кара: E46 - 330 D -Автоматик
- Детайли за колата: Аз кола с емблема на кенеф не карам ! А ти ?
мммм да ... много полезна екстра - поне за мен !
Доста добре се държи дори и на лед. С E39 TDS и няма проблеми ....
Голямо мерси.Още утре ще пробвам.Намира се тук там лед.На всички благодаря за мненията ,весели празници и безавариино шофиране.
- e39 FEN
- Регистриран на: 11.07.2005
- Местоположение: Slivnica
- Кара: E39 520 97", E46 320d 05"
- Мечтае да кара: ново БМВ
- Детайли за колата: изтъркани задни гуми, тук-таме за изчукване и боя :D
колега много лесно ще провериш дали работи,отиваш на лед и спираш,изключваш го и тръгваш рязко с пълна газ,колата ще удари 6500 оборота и едвам ше мърда т.е ше пили гуми яко,после го включваш и пак същата процедура,гледаш оборотомера,не трябва да качи повеше от 3500-4000 оборота и лампичката ще се разкачи от мигане,също така колата трябва да си потегли по нормално без занасяния и така
Поне аз така го пробвах мойто
А в движение когато го бараш асц-то май нищо не се усеща, освен ако не го превключваш докато боксуваш!
Дизел или бензин караш ??? че оборитте който споменах са за бензин, при дизел малко по различно идва
Весели празници !!!
Весели празници !!!
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
Ха, колега на тия обороти и на сухо ще се усети пък ти и на лед.e39 FEN написа:колега много лесно ще провериш дали работи,отиваш на лед и спираш,изключваш го и тръгваш рязко с пълна газ, ...
А иначе докато караш нищо няма да усещаш ако го включваш/изключваш.
Re: Усеща ли се АSC при смяна на движение
Колега пробвах го значи само по този начин с тръгването се разбира.При включване в движение нищо не се усеща.Но от място не ще да върти гуми,а като е изключено ги пали без грешка.Моита е 525 тдс.Само дето не видях дали мига тая лампичка но както и да е знам че ми бачка ASC-то.Аиде весела коледа на всички.
17 мнения
