Шум от лагери или гуми
17 мнения
Колеги, чува се някав шум мисля отпред в дясно при скорост около 50 км и после около 70 се чува по силно. При по висока скорост изчезва. Дали е лагер? Благодаря
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: шум от лагери или гуми
ако е лагер си мисля , 4е трябва да се усилва шума с нарастване на скороста, такаче по-вероятно да е гума
над 80 км изчезва тоя шум.предните ми са за смяна,доста износени.аз си мислех че когато имат грайфер тогава шумят.
- NAPSTERS
drajevski написа:над 80 км изчезва тоя шум.предните ми са за смяна,доста износени.аз си мислех че когато имат грайфер тогава шумят.
щом са износени така и така ще ги смениш, виж след смяната дали ще има промяна.
NAPSTERS написа:drajevski написа:над 80 км изчезва тоя шум.предните ми са за смяна,доста износени.аз си мислех че когато имат грайфер тогава шумят.
да от там ще започна.
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Вдигни я на крик, завърти колелото което ти се струва, че шуми колкото имаш сила, и ако се чува едно хъркане ( хррррр)
- лагера е.
- p0lterguest
- Регистриран на: 24.02.2008
- Местоположение: Бургас А5606АВ
подобен проблем имам ама само като дигна над 210....и изведнъж се появява шума в предна дясна гума...
залагам на лагер...
залагам на лагер...
мРазим голфЪрчета
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
p0lterguest написа:подобен проблем имам ама само като дигна над 210....и изведнъж се появява шума в предна дясна гума...
залагам на лагер...
Аз пък залагам че става течение м/у ушите ти с тая скорост...
- e39 FEN
- Регистриран на: 11.07.2005
- Местоположение: Slivnica
- Кара: E39 520 97", E46 320d 05"
- Мечтае да кара: ново БМВ
- Детайли за колата: изтъркани задни гуми, тук-таме за изчукване и боя :D
im0tep написа:p0lterguest написа:подобен проблем имам ама само като дигна над 210....и изведнъж се появява шума в предна дясна гума...
залагам на лагер...
помежду другото и аз имам такъв шум от предно дясно колело но наподобява виене и е около 50-60 км главно когато намалявам от 100 примерно и скороста падне до 50-60
- buller
- Регистриран на: 16.10.2008
- Кара: BMW E39, 520i 1997
- Мечтае да кара: Mercedes CLS 63 AMG
NAPSTERS написа:ако е лагер си мисля , 4е трябва да се усилва шума с нарастване на скороста, такаче по-вероятно да е гума
Не е задължително
Шумът може да се появява при една скорост (например 50-60 км/ч), а след 60 км/ч да го няма...
Сложи други гуми за проба - ако шумът не изчезне - работата е ясна.
- LUCIFER'S
drajevski написа:много странно,нов лагер,нови гуми и шума пак си остана.
ааа това не е възможно.... този който ти сменя лагера... по начина който ти казах гледа ли го, във движение ослушва ли се или направо го смени? как чувстваш волана при каране да дърпа на някъде .... съмнявам се за липса на сходимост... старите гуми да не са изядени случайно... спирачния апарат да не е разбит и да опират накладките от време на време....
разбит, шумяш лагер се хваща много лесно
ако раздробиш стария лагер или ако можеш да погледнеш по черупките, ще видиш нараняване на циментацията- това предизвиква шума от лагер. виждал съм направо отбелязани по 4-5 бурми по черупката, най често от влизане в дупка се получаваFortuna fortes metuit, ignavos premit.
LUCIFER'S написа:drajevski написа:много странно,нов лагер,нови гуми и шума пак си остана.
разбит, шумяш лагер се хваща много лесноако раздробиш стария лагер или ако можеш да погледнеш по черупките, ще видиш нараняване на циментацията- това предизвиква шума от лагер. виждал съм направо отбелязани по 4-5 бурми по черупката, най често от влизане в дупка се получава
стария като го завартят силно се чува някав шум и го смениха пред мен.остава да е спирачния апарат но защо при десен завой тоя шум изчезва
- eddy
- Регистриран на: 30.05.2009
- Кара: 3.0H6 boxer AWD
drajevski написа:стария като го завартят силно се чува някав шум и го смениха пред мен.остава да е спирачния апарат но защо при десен завой тоя шум изчезва
Провери си окачването - предницата
- bobih
- Регистриран на: 25.01.2008
- Кара: F10
залагам на лагер...
DSC OFF - STEPTRONIC ON - KICK-DOWN!
17 мнения
