Ключът не иска да се обучи! ПОМОЩ!
16 мнения
- bulletspeed
- Регистриран на: 23.01.2008
- Кара: e39 540IA m62b44 e36 320i m50b20
- Мечтае да кара: m1
Здравейте колеги, имам следният проблем ключа не иска да ми се обучи сменях батерията какво ли не правих самият ключ свети като натисна копчето, но не иска да работи! Колата ми е 98-ма 520и
Мерси предварително!
Re: Ключът не иска да се обучи! ПОМОЩ!
1.Отключи колата
2.Влез и затвори вратата
3.Завърти ключа на контакт и после изключи
4.Извади ключа и задръж бутона за отключване
5.Натисни бутона за заключване 3 пъти в рамките на 10 секунди/през цялото време държиш бутона за отключване/
6.Отпусни бутона за отключване
При правилно програмиране,колата се заключва и отключва,и диода на ключа започва да мига бавно за около 10 секунди.
Ако не стане от първия път процедурата се повтаря отново /без 1 и 2-ра позиция/
Колата приема само един ключ, ако програмирате втория автоматично отхвърля първия.
Обучението на единия ключ води до "отхвърляне" на другия.
За това ако имате повече от 1 ключ процедурата се изпълнява и със 2-та ключа ВЕДНАГА (в рамките на около 10 сек.)
- bulletspeed
Колега мерси за отговора,но съм го правил това над 100 пъти и нищо! Все пак първо чета в търсачката
Имам само един ключ. Правя го да мига по продължително,но колата не се заключва нито отключва.
В такъв случай според мен причините може да са:
1. Някой от бутоните на ключа не работят и независимо, че ти правилно изпълняваш процедурата за момент някой от тях губи контакт и прекъсва програмирането.
2. Трансмитера в ключа е повреден
3. Приемника на EWS-a (в колата) е повреден (откачен/прекъснат кабел)
4. Попаднал си на дефектирала/с изтекъл срок батерия (макар и малко вероятно)
5. ????
5. ????
- bulletspeed
tsb_bg написа:В такъв случай според мен причините може да са:
5. ????
Мерси колега.
- sigman
- Регистриран на: 11.10.2009
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е39 96г 520i M52 Б20
Някой може ли да каже дали някой отремонтира тези ключове ??
Аз имам 2 ключа но само единият може да се програмира а другият отказва,а искам да има резерва!!
Благодаря на всичко които ще дадат някаква идея за решение на проблема!!
Bayerische Motoren Werke
- bulletspeed
имаш ЛС колега.Там съм ти обяснил.
- sigman
bulletspeed написа:имаш ЛС колега.Там съм ти обяснил.
Благодаря ти!!!Ама всичко пробвах ...диода си мига като все едно се е обучил ама не става ...
- bulletspeed
- sigman
bulletspeed написа:С батерията пробва ли ?
Пробвах с 2 чисто нови батерии ама к@#%ц!!!!Диода започва да мига но колата не се заключва и отключва само с единия ключ става ....пробвах и двата един след друг единия става другия не
Много ме е яд !!!
- bulletspeed
Еми колега незнам и аз съм на това дередже. единственото което ми идва на ум е ,че ключът ти е прецакан ! Аз нямам друго обяснение! Няма логика единия да работи другият не!
- bulletspeed
Колега преди ми беше писъл във форума един колега мисля и сега се сетих ако искаш му звънни да видиш дали може да ти помогне! Аз не съм му званял още! Ако желаеш да си оправиш проблема и си от София заповядай в моят сервиз ще ти го програмирам с апаратура за бмв и ще ти струва само 30лв.0878869663,0896863663-Митко
- sigman
bulletspeed написа:Колега преди ми беше писъл във форума един колега мисля и сега се сетих ако искаш му звънни да видиш дали може да ти помогне! Аз не съм му званял още! Ако желаеш да си оправиш проблема и си от София заповядай в моят сервиз ще ти го програмирам с апаратура за бмв и ще ти струва само 30лв.0878869663,0896863663-Митко
Eвала дай адреса на сервиза ти и тел. ако искаш на ЛС а аз ще звънна на човека да го питам !!!
Благодаря!!!!
- bulletspeed
Той не е мой сервиза. Това е телефона аз съм го написал питай момчето къде е сервиза!
Успех
Успех
- sigman
Ключа е готов обучен...това е човека супер коректен е
16 мнения
