Странно свистене....
9 мнения
Здравейте колеги, имам следния проблем. Когато си карам колата при нормални обороти 2000 до 2500 е с нормален шум, когато се включи турбината вече започва едно (според мен) доста силно свистене... (не е от турбото понеже бях на диагностика и абсолютно никакви проблеми с двигателя нямам, освен това че трябва да направя смяна на консумативи).
- arnaudov23
- Регистриран на: 31.08.2007
ре
колега диагностиката не показва механичните проблеми.на мен ми беше здобено цялото турбо и диагностиката си показваше,4е няма проблеми.само,4е колата не варвеше както трябва.откараи го на истински маистор,които се е срещал с такива проблеми. махни ги тия диагностики .аз така я карах много време и от тази турбина нищо не ставаше.щом има такова звучно свистене и колата не варви според мен е турбото,поне на моита бяха такива признаците
Абе честно да ти кажа я карах при един доста почитан майстор, който го намерих от форума, в люлин се намира и много си разбира човека, каза че тряя да си сменя консумативите и да ми направи центровка на двигателя. Принципно и той ми каза че най вероятно е от скобите на маркучите или някой е спукан. При него правих и диагностиката. Всичко щях да го направя същия ден, но той имаше работа за седмица напред, а аз след седмица нямах вече достатъчно пари... и сега към 30ти. пак ще ида за да оправим вече всичко, но исках да чуя и вашето мнение от каде може да произлиза проблема с свистенето, все пак колкото повече мнения и опит толкова по лесно е разрешаването на проблема.
- arnaudov23
РЕ
нея караи много докато не отсраниш проблема.има един маркуч,който излиза от въздфушния филтър и влиза в турбото.сввали го и виж дали има масло по лопатките на турбото и дали самите те не са изядени по някав начин
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Здравей,според мен имаш пропуск между турбото и колекторните тръби.Свали всички покриващи пласмаси на двигателя и някай да форсира колата а ти гледай откъде идва свистенето.Ако има леко спукан маркуч неможе да се види докато не го надуе турбото.Просто има пропуск някаде.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
9 мнения
