Стъклата
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Стъклата
Мнение от Archangel » 13 Юни 2008, 9:15
Здрасти, колеги. Имам един феномен в колата, много е особен.
Когато затворя стъклата плътно догоре и колата се движи по дори леки неравности-стъклата "пукат". Нямам идея как точно да го обясня, но на теория си представям, че това е стъклото, което се трие в уплътнението. Понеже на всичките странични стъкла имам почти заводско поставяно фолио се чудя дали не е и от това.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 13 Юни 2008, 9:52
Ако при леко отворено стъкло не "пука" значи варианта "пукането" да идва от механиката на стъклото отпада и ти остава варианта с фолиото, ако е от него можеш да затвориш стъклото, да орежше фолиото така че това което влиза в оплътненията да отпадне, при затворени прозорци ще ти изглежда както преди, няма да "пука", но като ги отвориш ще има една ивичка в гората част на стъклото без фолио а това може и да те дразни, прецени си сам ;)
Мнение от Archangel » 13 Юни 2008, 10:06
kiko™ написа:Ако при леко отворено стъкло не "пука" значи варианта "пукането" да идва от механиката на стъклото отпада и ти остава варианта с фолиото, ако е от него можеш да затвориш стъклото, да орежше фолиото така че това което влиза в оплътненията да отпадне, при затворени прозорци ще ти изглежда както преди, няма да "пука", но като ги отвориш ще има една ивичка в гората част на стъклото без фолио а това може и да те дразни, прецени си сам ;)
Точно така е, при дори 5мм отворено стъкло "пукането" изчезва. Ама пък фолиото не ми се реже, много професионално е слагано...даже господата с фуражките досега никога не са се усещали, а ме спират през няколко дена ;) Май ще го преглътна тоя звук.
Rainbow shaker,
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Мнение от kiko™ » 13 Юни 2008, 10:14
Щом не ти се реже фолиото, можеш да пробваш да напръскаш уплътненията с някакъв лубрификант като например течен силикон или нещо подобно (оставяш хубаво да изсъхне), така няма да има триене между стъклото и уплътненията и "пукането" най- вероятно ще изчезне.
Регистриран на: 24.12.2007
Местоположение: Сливен,Гърция(Kos island)
Кара: 320Д(M47TUD20)
Мнение от Face » 13 Юни 2008, 10:16
Моите са без фолио и пак пукат,колега използвай тьрсачката че тая тема я разнищвахме вече!
Регистриран на: 31.10.2007
Мнение от demonazzz » 13 Юни 2008, 10:25
Идентично е и при мен. Имаше една тема при колегите от Е39, че уплътненията на самата врата се скапват и имаше някакъв начин за отремонтиране.
Мнение от Archangel » 13 Юни 2008, 10:31
Аз прегледах темите в Е46, наистина е дискутиран проблема, мерси за бързите отговори.
Rainbow shaker,
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
