Помогнете не ми рабоят ел.огледалата.
Регистриран на: 19.01.2007
Кара: 320ci 00"
Мнение от gogo911 » 18 Май 2008, 18:40
Помогнете ако имате някаква информация за това от какво може да не ми работят ел. огледалата.Между другото не ми работи и подгряването на едното от тях ако можете да ми кажете как или къде мога да ги ремонтирам.
Регистриран на: 29.05.2006
Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
Кара: 330xdА
Детайли за колата: Става все още.
Мнение от ангелски » 18 Май 2008, 19:25
Провери си бушоните.Дано да е от тях,че е най-лесно... :mhihi:
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: разни баварски екземпляри
Мечтае да кара: ///M
Мнение от kiko™ » 18 Май 2008, 19:46
Ако не е от бушоните пробвай да извадиш копчето от дръжката на вратата и виж буксите които влизат в него дали не са клеясали (в него влизат две букси Т обрразно)
Кара: 320ci 00"
Мнение от gogo911 » 18 Май 2008, 20:00
Не е от бушоните проверих ги, да попитам само още един въпрос как мога да извадя копчето за огледалата.
Кара: 330xdА
Мнение от ангелски » 18 Май 2008, 20:41
Вкнижката пише,че се маха с малка плоска утверка,клипсирано било.Огледай внимателно сигурно може да се бръкне някаде и да се извади,но как :dunno: предполагам,че не е сложно,защото щеше да бъде описано подробно.Успех колега и пиши какво си направил.
Регистриран на: 6.09.2007
Кара: BMW 320 D E46
Re: Помогнете не ми рабоят ел.огледалата.
Мнение от карел » 18 Май 2008, 20:41
gogo911 написа:Не е от бушоните проверих ги, да попитам само още един въпрос как мога да извадя копчето за огледалата.
с отверка
Кара: 320ci 00"
Готово огледалата работят
Мнение от gogo911 » 18 Май 2008, 22:28
Готово огледалата вече се движат жицата беше изключена от копчето, остава само проблема с подгряването на лявото огледало.
Регистриран на: 2.09.2007
Re: Готово огледалата работят
Мнение от aleks_al » 18 Май 2008, 23:38
gogo911 написа:Готово огледалата вече се движат жицата беше изключена от копчето, остава само проблема с подгряването на лявото огледало.
Свали стъклото на огледалото и провери дали буксата към подгряващия реотан не се е откачила и тя..ако си е на мястото трябва да се откачи и провери с мултицет:
1) дали при включено отопление на задното стъкло стигат 12В и до огледалото;
2) дали не е прекъснат реотанът в стъклото на проблемното огледалото..
и ако имаш късмет можеш да се разминеш само с едно третиране на захранващата букса със спрей за почистване на контакти ;) УСПЕХ!
Кара: 320ci 00"
А как да сваля стъклото на огледалото?
Мнение от gogo911 » 19 Май 2008, 0:24
Мнение от aleks_al » 19 Май 2008, 0:32
Лепваш тиксо по долния ръб на огледалото и на самото стъкло, подпъхваш под стъклото една широка шпакла (може и подходяща отверка) и натискаш внимателно нагоре и напред, така че стъклото да излезе от държачите :yes:
Кара: 330xdА
Мнение от ангелски » 19 Май 2008, 7:06
Реотаните не се ли включваха под +3°С? :idea: автоматично поне при мен е така.
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 19 Май 2008, 7:57
ангелски написа:Реотаните не се ли включваха под +3°С? :idea: автоматично поне при мен е така.
Имаше едно време цяла тема в която коментирахме,че постоянно подгряват......
Кара: 330xdА
Мнение от ангелски » 20 Май 2008, 7:20
Може колега,но несъм я чел,не бях в час,гоних гаджетата :mhihi:
