2 въпроса за масло...
18 мнения
- Jamaika
- Регистриран на: 10.05.2004
- Кара: Е46 318
- Мечтае да кара: Porsche Carrera.
- Детайли за колата: най-хубавата :)
Здравейте, имам 2 въпроса:
1. колко е по документи нормалния харч на масло за двигател M43TUB19 /1.9 бенз. - 118 к.с./?
2. някой засичал ли е колко грама са м/у макс. и мин. на щеката?
Благодаря.
Благодаря.
Най много сакам да съм змия- Ем си лежим, ем си одим!!
- Jamaika
- Кара: Е46 318
Отговорих си сам на втория въпрос:
The gap between the two notches on the dipstick is equivalent to about 1 litre (1.8 Imp. pints) of oil. Do not fill beyond the upper mark on the dipstick. Adding too much oil will harm the engine.
това значи, че от мин до макс е около 1 л.
Пише го и на щеката ти за маслото, дружеJamaika написа:Отговорих си сам на втория въпрос:
А що се отнася по първия ти въпрос в едно руско ръководство за обслужване на Е46 прочетох за нормален разхода от 1л/1000км, което ми се струва абсурдно! Така че мога да споделя единствено личния си опит..при заредени в Камор 4,5л синтетика (до отметката за максимум) и изминати около 5000км в момента нивото ми е малко над средното, т.е. на 10000км, ако реша да не го сменям веднага, ще трябва да доливам..но дали това е някаква норма не се наемам да коментирам.
- Jamaika
- Кара: Е46 318
Аз предлагам всеки да каже какво е забелязъл при своята кола.... относно харча на масло... До сега съм карал японска кола и това намаляване на маслото е ново за мен! Там колко сипеш - толкова изкарваш
Съжалявам но съм цитирал "допустим разход" за Опел Вектра, а ето какво пише в ръковоството за БМВ Е46: "7 Проверка уровня масла является важной профилактической процедурой. Двигатель не должен потреблять более 0.7 л масла на 1.000 км пробега."..пак ми се вижда твърде много като разход, но дано да съм бил в някаква степен полезенaleks_al написа:Пише го и на щеката ти за маслото, дружеJamaika написа:Отговорих си сам на втория въпрос:
това значи, че от мин до макс е около 1 л.![]()
- Jamaika
- Кара: Е46 318
определено е най-точното нещо, което може да се намери! Все-пак е от самото ръководство! Благодаря ти много, колега.
ПП. намерих един пост в английския БМВ форум, където има доста противоречиви мнения относно харченето на масло, но като цяло казват, че не е нещо, от което трябва да се притесняваме /освен ако не се виждат облаци син дим отзад/.Разходът можел да достигне до 1л на 1к мили /1.6к км/.
Ако някой го интересува, може да прочете тук:
http://bavarian-board.com/forum_posts.asp?TID=37893&PN=1
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
да не отварям нова тема искам да попитам откъде мога да си намеря читаво Castrol Magnetic 10W40 , че ме наплашиха че пазара бил залят с ментета иначе гледах в Петрол бензиностанцийте го има в Метро също дайте идея
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- IvaN66
- Регистриран на: 3.03.2008
- Кара: Е46 2.0d 99'
Като става въпрос за масло искам да ви попитам при студен старт на двигателя след колко време ви гасне лампата за налягането на маслото?
- Jamaika
- Кара: Е46 318
- zlati79
- Регистриран на: 10.10.2007
- Местоположение: на голямата вода
- Кара: кот кара
......а на някой да му се е скучвало при загасяне на двигателя и изваждане дори на ключа да остава да свети индикацията за масло в жълто за 3-5 секунди!това означава ли ниско налягане на масло!?за бензинка става въпрос!?
- Ако жълтата лампа за маслото свети докато двигателя работи, значи датчика е развален. Няма начин да се измери нивото на маслото при работещ двигател. Нов датчик - около 250 лв.
- Ако жълтата лампа за маслото свети при изгасен двигател (и/или изваден ключ), тогава датчика си е наред, но маслото е около минимума.
- Червена лампа при работещ двигател - ниско/няма налягане на маслото.
- Червена лампа при изгасен двигател - ниско/няма налягане на маслото - това е напълно нормално.
fleppy написа:- Ако жълтата лампа за маслото свети докато двигателя работи, значи датчика е развален. Няма начин да се измери нивото на маслото при работещ двигател. Нов датчик - около 250 лв.
А ако нивото на маслото е на МАКС, и жълтата лампа светва за около 15 секунди малко след запалване на двигателя, и после изгасва ?
18 мнения
