Да се похваля и да питам !!!
11 мнения
ето това е красавицата, която ще карам вече. Надявам се да ме слуша.
Имам и едно питане на последната снимка /малко е размазана/ има 2 жълти лампи:
лявата - нещо като мотор с перки и дясната с надпис 'EML' та тези лампи светват като дам на контакт. 'EML' гасне след 1-2 секунди, а лявата угасва чак като запаля мотора, ако не запаля мотора не гасне. Това нормално ли е или има некав яд ?
Прочетох в книжката, че лявата когато свети индикира проблем с ауспусите, а 'EML' проблем с двигателя. Като работи колата обаче не светят никакви лампи.
Колата е 99 набор 320i и вече е с много дяволски номер - 666
Успех на всички
Успех на всички
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
а като дадеш на контакт не ти ли светват всички лампи !?
Хайде да покараме малко кола
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Е щом гаснат значи е ок. Проблема с ауспусите се оправя с евентуална диагностика на двигателя и там ламбда мисля,ако не е просто грешка в компютъра.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
- Archangel
То си пише в книжката,след като я четеш.В началото има описание за лампите-ако свети еди-си какъв цвят,еди-си кога.Но мисля,че ако не мига и не свети нищо на таблото докато работи двигателя или се движиш-няма проблеми. На втори контакт(Accessories) някои лампи се чекват и изгасват-мисля че най-вече електрониката,я някои системи имат нужда от работещ двигател-като EML и влошените емисии от двигателя. Поне аз така си мисля.
Rainbow shaker,
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Archangel написа:То си пише в книжката,след като я четеш.В началото има описание за лампите-ако свети еди-си какъв цвят,еди-си кога.Но мисля,че ако не мига и не свети нищо на таблото докато работи двигателя или се движиш-няма проблеми. На втори контакт(Accessories) някои лампи се чекват и изгасват-мисля че най-вече електрониката,я някои системи имат нужда от работещ двигател-като EML и влошените емисии от двигателя. Поне аз така си мисля.
добре де при тебе кога гасне лампата за ауспусите ?
- Archangel
Не мога да ти кажа,от около 2 седмици не ми е гаснала въобще и вече не помня.Сега е в Дару по други причини колата и ще и направят и диагностика на двигателя. По книжка трябва да изгасне щом запалиш двигателя.
EDIT:
EDIT:
- Код: Избери целия код
The function of telltale and warning
lights marked is checked when the
ignition is switched on. They light up
just once, but for different lengths of
time.
If a defect occurs in one of the systems,
the corresponding light will remain on
when the engine is started or will come
on again during the journey.
Последна промяна Archangel на 13 Май 2008, 21:07, променена общо 2 пъти
Rainbow shaker,
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
Колега, първо честито за колата, със здраве да си я караш. Значи ще ти кажа нещо което се отнася за ВСИЧКИ лампи по таблато, щом след като колата ти работи лампата не свети всичко е ок, ако обаче лампата остане да свети след като колата работи тогава почвай да се притесняваш.
11 мнения
