Придърпва!
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: M52B20, M57D30
Мечтае да кара: MKA
Детайли за колата: ниска и бърза
Придърпва!
Мнение от BMWdrivers » 12 Май 2008, 19:58
Здравейте колеги, изпозлвам вашият форум защото двигателите са еднакви М52ТU.
Проблемът е следния, колата придърпва на ниски обороти. Днес ходих на диагностика и уреда отчете, че при плавно подаване на газ дросел клапата не отваря, като се даде рязко газ отваря. Момчето каза, че проблемът бил в потенциометъра на дросел клапата,който се намира в някакъв блок за управление на дросел клапата. Този потенциометър сменя ли се, а също според мен проблема може да е в самата клапа защото при първоначално подаване на газ се чува един странен звук, който идва някъде от там. Утре мисля да разглабям, кажете как се стига до дросел клапата и имали друга клапа за въздух освен нея. Очаквам всякакви мнения.
Благодаря!
Мечтае да кара: MKA
Мнение от BMWdrivers » 13 Май 2008, 21:14
:help:
Регистриран на: 10.02.2006
Мнение от apolon_3 » 14 Май 2008, 13:25
Възможно е да придърпва при подаване на газ и след смяна на свещи да се оправи.Провери си и електрониката,потенциометърът действа като делител на напрежението,затова всичко трябва да ти е изрядно там.
None
Гост
Мнение от Гост » 14 Май 2008, 13:47
С какъв бензин я караш? Ако с 95, като свърши зареди 98 на Лук или ОМВ 100 и виж пак дали го прави...
Регистриран на: 9.08.2005
Мнение от a3 » 14 Май 2008, 14:37
най-евтиния и безвреден начин, който можеш да пробваш е с добавка към бензина! Взимаш някаква хубава от Shell, OMV и тн. четеш и изпълняваш точно каквото пише на нея и може да се отпуши ...
Успех
