Проблем с охладителната система - дайте съвет
Регистриран на: 2.04.2008
Кара: E46 320d 1999
Мечтае да кара: X6 M
Мнение от sway » 02 Апр 2008, 11:35
Здравейте Колеги,
Отскоро съм собственик на БМВ Е46 1998 година 320 дизел.
Проблемът ми е следния: отвреме на време ми светеше датчика на таблото за доливане на течност (светеше за около 1-2мин.). Мой роднина закара колата в "Дару Кар" за оглед на окачване и тест на електрониката там намериха отвита някаква пробка и я завили. Около седмица след това датчика започна пак да свети, но пак рядко. Все пак реших да погледна нивото на течността. Сутрин на студен двигател при отваряне на капачката започва да излиза въздух и прелива антифриз, не изтича много като количество. След това поплавъка дава течност на максимум. След такова отваряне обаче датчика свети все по-често и за повече време. Тази сутрин дори парното въобще нестопли при загрята кола. Посъветвайте ме какъв е проблема и евентуално за сервиз от който сте доволни, че да го оправят.
Благодаря Ви предварително.
P.S:Двата термостата са ми сменени преди покупката, но видях че има и един на радиатора, да не е проблемен той.
Регистриран на: 14.12.2006
Местоположение: Благоевград
Мнение от g-powerr » 02 Апр 2008, 11:57
не ти е обезвъздушена системата :!:
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: Е61
Детайли за колата: 525ix
Мнение от klita » 02 Апр 2008, 14:35
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 02 Апр 2008, 15:01
g-powerr написа:не ти е обезвъздушена системата :!:
И според мене е това. Трябва да се обезвъздуши и да се налее охладителна течност, не повече от максимума на поплавъка ;)
Нямаш теч от някъде нали ???
Регистриран на: 14.02.2007
Кара: C вратите
Мнение от BmwE46 » 02 Апр 2008, 17:41
Точно както каза колегата от горе не е обезвъздушена системата .. начи при мене имам 2 маркуча коита са ми за парното трябва да ги стискаш и да ги пускаш докато усетиш палиш колата пускаш парното на мах и почваш да стискаш отново и да пускаш маркучите така докато не обезвъзушиш хубаво системата и парното не почне да работи и да духа топло поне при мен така стана. И внимаваи гледаи температурата да не я прегрееш, такаче деистваи защото ще се вкараш в някои голям филм за този мъничък проблем :) Успех.
Мнение от kriso85 » 03 Апр 2008, 14:23
Мойта пък си има една пробка за обезвъдушаване :roll:
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 03 Апр 2008, 16:42
а къде е пробката можели да обясниш по подробно, че ми предстои тожа нещо и на мен
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Кара: E46 320d 1999
Мнение от sway » 03 Апр 2008, 22:24
Благодаря за мненията.
Открих едно упътване за обезвъздушаване. Има цели 5 пробки. Оказа се, че винта на едната е счупен и оттам дарпа въздух. Купих нов от Дару кар и в събота ще я дооправя. Инак долях около 2 литра.
Мнение от kriso85 » 05 Апр 2008, 17:30
spower написа:а къде е пробката можели да обясниш по подробно, че ми предстои тожа нещо и на мен
Като застанеш пред колата в ляво от разширителния съд, където се налива антифриза. Като пластмасово винтче е - става да се отвие с дребна монета или голяма отверка ;)
Мнение от spower » 05 Апр 2008, 19:54
досега се занимавах със смяната на казанчето, трудничко излиза и трудничко влиза първиа път не го бях вкарал добре и се разтече, но сега се надявам , че е добре :) обезвъздуших ще видим как ще е сега :) страх ме е да не излезе при по високи обороти , 4е налягането се вдига , а тиа скобички нещо не ми вдъхват доверие :) но в общи линии не е трудно изисква малко търпение канал и желание :)
