Относно мултиволана и автопилота
26 мнения
- d_s_d2005
- Регистриран на: 19.11.2004
- Кара: Е46 328I
- Мечтае да кара: E90 330I
Здравейте колеги искам да кажа че за да сложите мулти волан и да ползвате всичко към него ето какво трябва:
Трябва волан естествено
трябва лентовия кабел към него и трабво малко кабел да се върже към таблото към касетофона или навито и ако искате телефона и към него след това се качва на софтоер да се отключат някои работи и да се препрограмира дде-то
толкоз елементарно при мен тръгнаха нещата.
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
- d_s_d2005
- Кара: Е46 328I
- kiko™
- Регистриран на: 21.01.2008
- Кара: разни баварски екземпляри
- Мечтае да кара: ///M
- V-max
d_s_d2005 написа:eee v-max turbo chovekakato tvoqta 2002 feisa
и аз чопля в момента същата работа - имам проблем обаче -> 3те пина които се добавят в зелената букса (под волана) нещо не искат да си влизат по местата .... иска ми се профи подкрепа да получа
- d_s_d2005
- Кара: Е46 328I
буксата се разглобява неси извадил страничния държач извадиго и ще си влезнат на место този държач държи пиновете на всеки кабел но се вади тегаво
- V-max
тегаво е меко казано
видях го държача , нашънах го няколко пъти но не ми стигна куража
После в кутията на ЕЦУто (отпред) къде точно се добавя синята жичка ? Обяснението което имам посочва една , която не мога да намеря, не е ли директно на едната букса на компа ?
- kiko™
Колеги и на мен много ми се иска темпомат, но моята е с двигател M43/TU, който е с жило и няма как да се оправлява автоматично (поне така разбрах търсейки във форума). Колегата който е успял са сложи темпомат ще може ли да щтракне една снимка на педала на газта да видим дали има черна кутия под него или не, да знам дали ще има шанс и за мен
- d_s_d2005
- Кара: Е46 328I
относно последния колега да не се притеснява като му е бензинова колата защото ако има асц няма проблем но ако няма има проблем
а за другия не помна кой номер пин беше но ще ида до камора да си взема дясната лайсна и там оставих схемите ще ги поскам да ги снимам и ще ги сложа в галерията ми. Когато я правихме мойта бях разпечатал схемите но след като стана незнам каде съм ги нахакал.То лошото е пичове ако трябва да се качи да се отключи трябва да се ходи в дару или камор. Правят се едни настройки в грюнмодула и на дде-то.
- kiko™
колега тя моята е с ASC, но педала ми е с жило, не е електронен! За това исках ако можеш да качиш една снимка на твоя да видим дали е ел. или са успяли да ти качат темпомат и на педал с жило. А што се отнася до колегата V-max пина е този: http://img363.imageshack.us/img363/4204/image1ox0.jpg , ето и едно упътване направи си сам, но е на италиански. http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=87690
Успех
Успех
- V-max
мерси за снимката , упътването гледам и аз , оригиналното
за сигурност питам, че едно неправилно връзване и се плаче
мисля , че на твоя дросел може да се добави електромотор и така ще имаш темпомат . Тая система я има на всички американски коли от 60те до днес
- d_s_d2005
- Кара: Е46 328I
Колега щтом имаш асц предполагам че знаеш че на дроселовата клапа има мотор който като изръчкаш тои определя количеството въздух а педала може да е и до долу асц то свети и постепенно отвара клапата тя се управлява от компа на мотора. така че не е проблем да се върже автопилота а ако няма асц тогава е по сложно. слага се един допълнителен мотор със жило към газта. Съжалявам че непаза схемите но ще гледам да ги кача по скоро.
- d_s_d2005
- Кара: Е46 328I
забравих да кажа че след като се върже автопилота на бензиновите бмвета този мотор започва да отваря клапата в зависимост от зададената скорост. При подаване на контакт само тя се отваря докрай и се затваря. това е и теста като си следи стойностите. ако са грешни или се скапе светва чека на мотора ако имаш такъв.
- kiko™
Колега това е нова информация която ми даваш че може да се сложи автопилот ако имама АСЦ. Из форумите съм чел че под педала ми трябва да има черна кутия като тази тук:
http://img261.imageshack.us/img261/6...2007086vx6.jpg за да иама ел дросели, но и това което си написъл за АСЦ-то звучи логично, а пък и в опътването за монтаж на темпомат-а пише че става на всички БМW-та след 6/00
, може след тази дата всички да са с АСЦ, знам ли
. Значи за мен решението е да си намеря копчетата, да ги навържа и ако тръгне тръгне, ако не да ги продам и това е.
- V-max
колега d_s_d2005 , последен въпрос
Относно кабелите за музикалните команди към ЦДто - от волана има една букса , оято е за тях , но не виждам къде се връзва тя... на ЦДто отзад има същите пинове, но трябва може би да се удължи кабелчето само или ... ?
26 мнения
