Прекъсва докато не загрее
10 мнения
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Мечтае да кара: BMW M
Колеги, от скоро имам следния проблем при мойто 318и :
Докато колата подмине синята зона на температурата, при подаване на газ почва да прекъсва, да припуква, да не може да си изфорсира
Когато я оставя да позагрее на място няма проблем, свободния ход си е добър, просто докато загрее при подаване на газ нещо се дави
След подминаване на синята зона няма проблем с работата...
Според вас от какво може да е ? Свещите са сменени преди 10000 км., ама са ДЕНЗО ИРИДИУМ ПАУЪР и ги изключвам като вариант
Ако беше дебитомер би трябвало да има проблем и при загряла кола или греша
Дайте някакви предположение
Мерси предварително
Мерси предварително
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
точно като за свещи ми звучи -> сложил си малко по-студени от оригиналните и затова е така. Като се затопли няма да го имаш този проблем
- kriso85
Майстора спомена нещо дюзи
В понеделник имам час и ще се види какво е
- V-max
хехе , гледай да не ти разглобят мотора "майсторите" и пак нищо да не стане
Слувало ми се е преди такова нещо точно след смяна с нови свещи -> те си имат топлинни числа , които са важни
- bruce.mclaren
- Регистриран на: 31.01.2008
- Кара: e46 318i
в петък и аз имах същия проблем (също 318ι), прекъсва при потегляне студена и сутринта за работа и вечерта наобратно. голем клинч беше. тая сутрин запалих нарочно пак без да подгрея и нямаше проблеми.
- kriso85
Оказа се комбиниран проблем
дюзи + дебитомер
Сега колата направо заспа
- kriso85
130 евра - дебитомер чисто нов БОШ
60 лева - прочистване на дюзи
30 лева - труд
30 лева - труд
- kriso85
vlado666 написа:Е добре, ядва сеА, ако профилактично си продухваме дюзите няма лошо нали ?
Ми мисля че не. С нашитее горива то си е наложително понякога (както при мене)
10 мнения
