Проблем с мигачите
5 мнения
Проблем с мигачите
Здравейте колеги,
днес се появи много странен проблем. Когато дам мигач (независимо ляв, десен или аварийни) лампичките на таблото не светят и не се чува характерното щракане. Светлините иначе си работят идеално, ръчката се изключва. Всичко е нормално като изключим двете лампички на таблото. Дайте идея какво може да е, че така е много неприятно. Колата е 318i, 1999г.
- val
- Регистриран на: 29.05.2003
- Кара: E46 M3
- Мечтае да кара: Е46 М3
- Детайли за колата: чудесна :)
И при мен е така, само че освен това, което си описал не ще да тръгне и радиото, малката навигация и климатика на студено- явно е някакъв общ управляващ блок, ама трябва да намеря време за по- задълбочено изследване. Иначе пробвах да сменя таблото и светлинния модул с други (на старо), но нямаше промяна... дали не трябва и някакъв reset?!? И какъв друг модул може да е заминал? До скоро от време на време включваше (всичко заедно т.е. ако тръгне мигача, тръгват и останалите неща), ама вече поне от месец не е тръгвало
let the BMW be with you
val написа:И при мен е така, само че освен това, което си описал не ще да тръгне и радиото, малката навигация и климатика на студено- явно е някакъв общ управляващ блок, ама трябва да намеря време за по- задълбочено изследване. Иначе пробвах да сменя таблото и светлинния модул с други (на старо), но нямаше промяна... дали не трябва и някакъв reset?!? И какъв друг модул може да е заминал? До скоро от време на време включваше (всичко заедно т.е. ако тръгне мигача, тръгват и останалите неща), ама вече поне от месец не е тръгвало
Проверявал си ли бушончетата ?
- val
- Кара: E46 M3
от бушоните започнах, после проверих и масата (открих че всички неработещи неща имат обща заземяваща точка, ама уви) и както писах смених таблото и светлинния модул... ходих и на диагностика в Камор, ама казаха, че не можели да влязат в комп-а ?!?
5 мнения
