320d
Регистриран на: 12.01.2008
Кара: '00 BMW 320d, '04 BMW 530d
320d
Мнение от plamen0242 » 18 Яну 2008, 16:41
Здравейте колеги,
Имам следния проблем-когато тръгна да спирам на сфетофар,и изключа от скорост,моментния разход на колата започва да се качва до около 10 на 100,мотора започва леко да трепери и чак когато колата е в пълен покой разхода пада до 0.Някой друг който кара дизел имал ли е подобен проблем?
Друго нещо-много ме дразни накрайника на гърнето на дизелите,преди около месец ходих при един майстор да го сменям но той ми каза че ако не е надолу накрайника,ще ми опушва бронята и тя щяла да почернее,некой сменял ли е накраиник?
Помагайте плс.
Регистриран на: 22.07.2007
Мнение от kasabov » 18 Яну 2008, 17:06
Да и аз имам абсолютно същия проблем. Мислех, че като сменя тампони на мотора това тресене и тупкане може да изчезне, но не, пак го има. Много е кофти, не е нормално и със сигурност има причина.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 05 Мар 2009, 20:14
Чувал съм, че това е от АГР-клапана, при шунтирането му се оправяло, ама още не съм го пробвал (мераклия съм)... ако някой го е правил да си каже.
Регистриран на: 16.05.2008
Местоположение: Devnya Drag Club
Мнение от plamen_hh » 05 Мар 2009, 20:25
Пробвайте да го изолирате трябва да се оправи ;)
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 05 Мар 2009, 20:27
При мен е изолиран, не тресе или тропа но се случва като спра на място и да се качва към 6-8л. на икономайзера. Но в повечето случаи си е на 0л
Регистриран на: 20.01.2008
Кара: e90 320d 163hp 2006
Мнение от baga » 05 Мар 2009, 21:49
Добре дошли в клуба! Знам много е дразнещо, но за сега не се вижда решение за проблема. Това с изолирането на АГР, малко намаля притрисането, но пак си го има. Най ме дразни това, че за толкова масов проблем, не се намира решение. Бях пуснал тема по въпроса, където се обсъдиха много мнения, но дотам.
Регистриран на: 3.11.2008
Мнение от insignia » 08 Мар 2009, 0:34
хехе и аз го имам същия проблем , това с клатенето е от тампон на двигателя а с разхода от нещо съвсем различно , което си нямам идея какво е
Мнение от oleg » 08 Мар 2009, 21:10
при мен стана сащтото след като ми барнаха нешто по гнп то
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 08 Мар 2009, 22:27
при мен го има същото като изключим притрисането :) иначе икономайзера до 7-8 за около 5 сек и се враща на - 0
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 08 Мар 2009, 23:43
защо според вас това е проблем?според мен не е никакъв проблем....когато скороста е 0 мотора работи на празен ход при покой и се нормализира,когато има отчетена някаква скорост и освободите от скорост празния ход нее сащия като празен ход при покой,а това за икономайзера сащо си е нормално...
Регистриран на: 6.05.2007
Кара: Бързо
Мечтае да кара: М3 Е92
Мнение от ludia » 08 Мар 2009, 23:58
insignia написа:хехе и аз го имам същия проблем , това с клатенето е от тампон на двигателя а с разхода от нещо съвсем различно , което си нямам идея какво е
Това не е проблем с разходомера а нещо съвсем естествено дори на по-старите Е36 ци разходомера отива в 30+++
А притрисането ваче знаете от какво е.
http://clip4e.com/play.php?id=45143
Регистриран на: 3.03.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е46 2.0d 99'
Мнение от IvaN66 » 09 Мар 2009, 13:14
И как разбрахме от какво е притрисането?Нищо конкретно ,само предположения.Ако е тампон на двигател ще се проявява постоянно.Аз съм с запушен ЕГР и пак притрисаше понякога.Онзи ден смених горивоподкачващата помпа в резервоара и като че ли засега ефектът от клатенето изчезна.Старата помпа не засмукваше достатъчно гориво.Дори изчезна и зависването след 2500об.
Мнение от plamen_hh » 09 Мар 2009, 14:37
IvaN66 написа:И как разбрахме от какво е притрисането?Нищо конкретно ,само предположения.Ако е тампон на двигател ще се проявява постоянно.Аз съм с запушен ЕГР и пак притрисаше понякога.Онзи ден смених горивоподкачващата помпа в резервоара и като че ли засега ефектът от клатенето изчезна.Старата помпа не засмукваше достатъчно гориво.Дори изчезна и зависването след 2500об.
Започна повече да върви ли колега и колко парички излиза една нова помпа да знам че при мене малко самнейшан тая помпа сякаш нафта не му стига на мотора ми :shock:
Мнение от baga » 16 Мар 2009, 0:48
VRPerformance написа:защо според вас това е проблем?според мен не е никакъв проблем....когато скороста е 0 мотора работи на празен ход при покой и се нормализира,когато има отчетена някаква скорост и освободите от скорост празния ход нее сащия като празен ход при покой,а това за икономайзера сащо си е нормално...
Мислим че е проблем, защото притриса. Това с икономайзъра, никой не го брои. За тези които винят тампоните на двг ще кажа, че тресеше преди, тресе и сега, но много по малко. Новите тампони обират вибрациите, но проблема си остава.
Мнение от kasabov » 16 Мар 2009, 16:08
и аз го имам проблема. Не е тампони и агр. Някой беше споменал вакум - ама какъв, къде ... не знам, но очаквайте влошаване. На мен за 1 год. чувствително ми се усили това, а никой не знае от какво е :(
