Маслото в двигателя на Е46
13 мнения
Извинявам се за некомпетентността си, но притежавам BMW от по-малко от месец. Колко литра масло се сипва в двигателя на Е46 (320i) 1999 год. Защото прочетох, че е м/у 6,2 и 6,5 л. Но, при смяната на маслото вчера, щеката показа, че 5 л. е напълно достатъчно. Нивото застана в средата м/у min. и max.
- I.Voykov
- по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- Регистриран на: 8.03.2002
- Кара: каквото намери в гаража
Re: Маслото в двигателя на Е46
NIK66 написа:Извинявам се за некомпетентността си, но притежавам BMW от по-малко от месец. Колко литра масло се сипва в двигателя на Е46 (320i) 1999 год. Защото прочетох, че е м/у 6,2 и 6,5 л. Но, при смяната на маслото вчера, щеката показа, че 5 л. е напълно достатъчно. Нивото застана в средата м/у min. и max.
Ако си пропуснал да смениш филтъра може и да е събрало 5л иначе си отиват 6 спокойно
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
Смених и филтъра, но от там не изтече повече от 200-300 гр. Притеснявам се, че щеката лъже и, ако е малко маслото в картера, може да навреди на двигателя... Подсказаха ми, че може да има маслен радиатор, който събира около литър масло, което не може да се източи от пробката, но това хич не ме успокои...
- Georgiev BMW
- Регистриран на: 24.03.2006
- Местоположение: Gabrovo
- Кара: F01 740d
- Мечтае да кара: в насрещтното...
- I.Voykov
Маслото което си сложил е чудесно и точното за този двигател, НО количеството си е притеснително, карам същата и няма как да събират различно количество маслко а моята събира над 6л.
- val
- Регистриран на: 29.05.2003
- Кара: E46 M3
- Мечтае да кара: Е46 М3
- Детайли за колата: чудесна :)
- SPARC0
- Регистриран на: 7.10.2007
- Кара: BMW 335D
- Мечтае да кара: всеки ден различна кола от гаража
- Детайли за колата: 360 к.с.
Наливаш 1/2 литър и гледаш щеката,после останалата част пак гледаш и така ще разберешкакво става!А най-много да ти отчита на "max" маслото!
Expect The Unexpected & Everything Is Possible
братле,най добре я карай на сервиз,имам приятел на който самата щека му беше изкривена когато си го купи,и в сервиза му го опраиха,вапроса е да знаеш колко слагаш а не да наливаш повече после да вземе да ти избива от някаде....
Re: :)
[quote="mikejones"]братле,най добре я карай на сервиз,имам приятел на който самата щека му беше изкривена когато си го купи,и в сервиза му го опраиха,вапроса е да знаеш колко слагаш а не да наливаш повече после да вземе да ти избива от някаде....
Благодаря за съвета!
Така смятам да направя, защото нямам отговор на тази мистерия...
13 мнения
