OIL SERVICE
Регистриран на: 7.10.2007
Кара: BMW 335D
Мечтае да кара: всеки ден различна кола от гаража
Детайли за колата: 360 к.с.
OIL SERVICE
Мнение от SPARC0 » 15 Окт 2007, 17:39
Колеги,искам да разбера дали да вярвам на Оил сървиза на таблото при контакт(за остатъка на километри с това масло).И по-специално за 320д. Тенкс
Expect The Unexpected & Everything Is Possible
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: 320dA 525xd
Re: OIL SERVICE
Мнение от pazokolarov » 15 Окт 2007, 17:42
SPARC0 написа:Колеги,искам да разбера дали да вярвам на Оил сървиза на таблото при контакт(за остатъка на километри с това масло).И по-специално за 320д. Тенкс
Предполагам, че не си сменял ти маслото предния път?
Остане ли да свети само един елемент - планирай смяна на мсалото най-късно до 1000 км, а по-добре - веднага.
Кара: BMW 335D
Мнение от SPARC0 » 15 Окт 2007, 17:49
Не съм го сменял аз.Сменяно е преди 8000 км.А на Оил Сървиза пише 10300.Е те за тва питам :?:
Регистриран на: 22.05.2007
Мнение от mitko_d » 15 Окт 2007, 20:34
зависи какво масло е сложено. ако не си сигурен какво е по-добре го смени
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 16 Окт 2007, 16:46
Най-добре си го смени. Не мога да разбера как разчитате на това, което ви казва продавача :shock: Тия неща се сменят веднага след покупката.
Пък и квото и да е маслото го сменяй на 10 000 км. за да не стане лошо после. Тия дизели са толкова претенциозни, а вие си експериментирате....
Още повече, че ОйлСървиса може да се занули и без да е сменено маслото :idea:
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: SF
Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Мнение от V-max » 16 Окт 2007, 17:36
колегата е с по-новата система за отчитане , която дава директно в километри след колко трябва да се смени :idea: ;) Аз лично като видя на мойта 27 300км и ми става много весело :D по принцип след зануляването изписва 30 000км, та явно твоята колега е на 20к вече и е редно да го смениш ВЕДНАГА :mhihi: :mhihi:
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 16 Окт 2007, 19:14
преди 2003г. след зануляване показва 22000км, ако сега е 10300 значи си просрочил най-малко с 1700км / защото не се знае кога и как е занулявано/ :mhihi:
Кара: BMW 335D
Мнение от SPARC0 » 16 Окт 2007, 19:35
OK Ще го сменя :!:
Мнение от mitko_d » 16 Окт 2007, 19:40
това не са реални км (22000). Ако се кара само градско, реалните км. по километраж са около 10000 км. Ако се кара градско и извън градско около 15-16 000 км. Ако се слага масло, което препоръчват от BMW, тогава зануляваш и караш докато не покаже 0. Колата ми е 318 D карам с масло от Камор, сменям го по по този начин и нямам проблем. За пример:колата е на 197 000 км. след 15 000 реални км. изгаря масло между максимума и средата на пръчката за проверка.Имам и чип, ако това има значение
Кара: BMW 335D
Мнение от SPARC0 » 16 Окт 2007, 19:46
mitko_d, и предния собственик точно това ми каза.А и се чуваме през ден и със сигурност не се е мъчел да ме набутва!
А и другото нещо е,че според стила на каране тези километри намаляват,като ми прави впечатление,че намаляват повече отколкото изминавам :!:
А иначе колата е поддържана само във Варна Карс и маслото е от там
Мнение от mitko_d » 16 Окт 2007, 19:56
Да, така е.Пак ти казвам, ако не си сигурен какво е, го сменяй.
Слави
Мнение от © » 16 Окт 2007, 21:13
mitko_d написа:това не са реални км (22000). Ако се кара само градско, реалните км. по километраж са около 10000 км. Ако се кара градско и извън градско около 15-16 000 км. Ако се слага масло, което препоръчват от BMW, тогава зануляваш и караш докато не покаже 0. Колата ми е 318 D карам с масло от Камор, сменям го по по този начин и нямам проблем. За пример:колата е на 197 000 км. след 15 000 реални км. изгаря масло между максимума и средата на пръчката за проверка.Имам и чип, ако това има значение
вярно е, че не са реални км. Но не можеш да бъдеш сигурен дали ще са 22 000, 10 000 или 30 000. При мен вървят горе долу заедно и сменям горе долу като покаже 12 000км или 10 000 реални. Не мога да приема аз лично за себе си, че ако сложа масло каквото препоръчват мога да карам до 0км. Представи си 30 000км с едно масло?! :help: Само като си помисля какво се рискува заради някаква проста смяна на масло - лошо ми става.
Иначе от смяна до смяна мърда няколко милиметра от максимума :D Маслото е БМВ 5W30 лонглайф
Мнение от mitko_d » 16 Окт 2007, 21:18
Кога се сменя маслото на BMW в гаранция?
Слави
Мнение от © » 16 Окт 2007, 21:20
значи идва един в М кар докато чаках - и казва че са минали 10000км и иска да смени маслото - онези го върнаха. Все пак няма да е вечно в гаранция нали? 100 000км все ще изкара
после да се оправят :mhihi:
аз съм правил два пъти основен ремонт на шестак и повярвай ми - никак не беше приятно :mhihi:
Мнение от mitko_d » 16 Окт 2007, 21:33
В момента карам JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 D в гаранция. В книжката има две схеми, които показват на колко км какво да сменяш. Естествено и каква марка и модел да е консуматива. На едната схема маслото е през 10 000 км, а на другата през 20 000 км. втората е в случай, когато темературите не падат под 0 С, нямаш студено каране( под 16 км) и т.н.
Но това преценяваш ти, докато при BMW компа следи това( според мен)
