Показва ли ви верен разход компютъра?
11 мнения
Е46 320i 00 - Наливам до горе, карам, после пак и установявам, че като пише среден разход 8 на практика е към 9. Градско пак така 11 а то към 12/100.
Към отбора на знаещите - Калибриране нещо някак? Проблемация?
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
и мен ме лъже с половин литър на 100км напълно нормално
Re: Показва ли ви верен разход компютъра?
и аз съм така
Между другото твойта ( maniakov
) много прилича на мойта
страхотен цвят
BBN написа:и аз съм такаМежду другото твойта ( maniakov
) много прилича на мойтастрахотен цвят
Цвета да.. и на всички снимки е различен
Та по темата.
Зарових и намирам че може да се настройва + - 25%
Има така наречения fuel consumption factor който е 1000 и може да се настройва от 750 до 1250
factor = actual fuel econ/indicated fuel econ x 1000
ако харчи 9 а пише 10
Новия Factor = 9/10 x 1000 = 900
От форум на Е61 намерих...
1. With the engine off, insert the key and press down the start/stop button twice. The date and outside temperature should appear.
Hold down the km/miles reset button. A warning triangle appears first. Keep holding the button until menu 1 appears.
2. Press the button sequentially until postion 19 appears.
3. Wait a second or two, until code -- appears. Without hesitation (otherwise the -- disappears) press the button again until you reach the calculated code, which is the sum of the last five digits of your VIN.
4. Now wait: "unlocked" will appear and the menu will go back to position 1.
5. Now toggle through to position 20.
6. Once you get there you can adjust the default value of 1000. I adjusted to 1090 as I calculated that the actual fuel consumption was approximately 9% higher than predicted by the on board computer.
7. Now go back to menu 19 to lock the menus again by pressing the button
8. Remove the ignition key.
Сега остава да разбера дали случайно това важи за моя случай... Но надежда има...
този старт/стоп бутон при Е61 може да го има, но тук нещата са различни
по-скоро това трябва да се разгледа:
TEST 20 - Avgerage fuel consumption - correction factor.
The factor follows previous systems, with adjustment range of 750 to 1250. The adjustment method is new for the base cluster. If adjsutment is necessary, enter into test 20 using the cluster button.
The correction factor number is changed by using the sub-test for the "ones, tens and hundreds of the factor number. The digits will automatically scroll through 0-9 within each group (ones, tens, hundreds)
Sub-tests;
XXX9 20.0 = press the button when the correct "ones" position is attained.
XX5X 20.1 = Press the button when the correct "tens" position is attained.
12XX 20.2 = Press the button when the correct "hundreds" position is attained.
утре ако остане време ще вляза в тази 20-та позиция да видим какво показва и може ли да се променя
от тук е:
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=4439
Sub-tests;
от тук е:
http://www.bmwe36blog.com/2007/03/31/bm ... d-secrets/
един колега ми изпрати ето това. Гледах го, но така и не разбрах как да въведа този код за да отключа №20 ако въобще може да се отключи при Е46...
зле съм с английския, така че ако пише нещо друго
- казвайте да го пробваме
11 мнения
