Проблем с запалването на БМВ 320Д 2003
Регистриран на: 28.09.2007
Мнение от ivailovv » 28 Сеп 2007, 17:17
Здравейте. От скоро имам БМВ 320 Д . Имам проблем с паленето. В смисъл одеве си паркирах колата пред нас без опроблем. Качвам се след това опитвам се да запаля и нищо. Нито се чува да се опитва да варти стартера. Имам ток с нов акомулатор съм. Пробвах да откача клемата на акомулатора не става същото. Дайте някъква идея. Или да е карам на сервиз. Което вероятно ще е в понеделник и два дена съм без кола.
Регистриран на: 19.07.2005
Кара: Е38
Мечтае да кара: Е38
Мнение от D.Pavlov » 01 Окт 2007, 15:35
Объркал си малко раздела, по твоя въпрос освен нещо чипа да ебава ако имаш друг ключ пробвай с него и тогава ходи по "майстори"
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
Регистриран на: 7.06.2006
Мнение от add1cted » 01 Окт 2007, 16:37
И на мен това ми ставаше с 320д старото... просто вкарай ключа по-силно и натискай докато въртиш. При мен работеше тоя номер винаги..
There is no replacement for displacement
Регистриран на: 8.06.2007
Кара: Снегорин
Мнение от vlado666 » 01 Окт 2007, 23:08
А чуваш ли един специфичен звук който е без промяна ?
Регистриран на: 7.01.2005
Местоположение: SF
Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
Мнение от V-max » 02 Окт 2007, 1:21
ако гаснат всички лампи (най-вече тази на ИСПито в средата) всичко по електрониката ти е наред и компа е готов да запали :idea: :!: Остават 2 варианта за които се сещам - блокирал стартер или липса на маса . Ако е второто може докато пробваш да въртиш да премигват лампите за маслото и акумулатора (алтернатора). Основната маса се намира зад компресора на климатика, до турбото. За стартера знаеш предполагам какво се прави -> демонтаж, ремонт и пак обратно за проба . Той пада сравнително лесно, хванат е на ск кутияс 2-3 големи болта , но си трябва подемник на 100%
дано си го оправил вече :D
