Помогнете
9 мнения
- vlado_78
- Регистриран на: 17.02.2007
- Местоположение: Shumen BG/Copenhagen DK
- Кара: BMW E36 320i/E46 320d
Помогнете
Някой знае ли защо ми свете лампата DSC като запаля и немога да го изключа при първото запалване а при второ запалване не свети иначе после си го включвам и изключвам.Благодаря ви предварително
- тони6600
- Палавника
- Регистриран на: 8.07.2006
- Местоположение: гр.Варна
- Кара: 320 D '03; Х5 Е70
Водят го това инициализиране на волана трябва да отидеш и да ти изчистят грешката май,че беше около 20-30лв. при мен си светеше нон стоп,става ако някой ти е бърникал компа или алармата на колата
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
а абс-а работи ли ти докато свети .. щото ако не е от един датчик на колелата (магнитен) и като се напълни със боклуци дава грешка. чистиш го и нямаш грижи .. ама пак траа ходиш ти изчистят грешката ..
Хайде да покараме малко кола
- vlado_78
Благодаря ви!Това стана преди 2 дни след като и сложиха аларма но не можах да разбера кога е включено DSC когато свете жълтата лампа или когато не?Дано е само от грешки този проблем.Утре сам на тестер във Варна
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
Когато ти свети жълтата лампа е изключено на половина
след като ти светне и лампата на ръчната в оранжево е изключено на 100%
- Sharo
само да допълня колегата ...
полу изключено - можеш да се парзаляш странично
изключено на 100% - можеш да буксуваш
- vlado_78
- Sharo
© написа:100% гаранция няма
имам чувството, че изключено наполовина може да се пързаляш само до определена степен - после се намесва
така, е защото в определен момент не само се парзаляш ами започваш и да буксуваш
9 мнения
