Климатроник - може ли да се спре?
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Всеки път като паля и климатика се включва (или по-точно парното). Има ли начин да го направя по дефолт да е изключен, а само като искам да го пускам? Така е на Е36-цата
naskoksan написа:на мойта кола като го изключиш
преди да я загасиш, следващия старт
климатика не се пали!!!
След 2004 ли беше твойта? Казват, че след '04 климат контрола е различен и там става номера с изключването на климатроника, гасене на колата и запаметяване. За справка, моя климат контрол няма НИЩО общо с този.
Твоя такъв ли е?
А за по старите май има възможност за препрограмиране.
До колкото четох, това е положението.
Моят е малко по-различен. Става въпрос за сивата Е46-ца на Gazzzar. Мисля че така по-лесно ще се сетите за кой климатроник става въпрос.
От борд компа не става, незнам дали ще може през сервизния интерфейс.
Naskosan -> по същия начин е на Е36-цата. Може би са решили така да пуснат в продажба Е46, но след като голям процент от клиентите не са одобрили постоянно да им работи климатроника са го върнали стария вариант при фейслифта. Това разбира се е мое предполжение.
Все пак ако някой може да предложи вариант без побългаряване да пише.
Има да, затова при някой става (при теб), а при други не (при мен и BMX). След '04 или ако си с новия климатроник помни, ако си го угасил и не се включва (трябва сам да си го пуснеш). При нас, по старите, евентуално някакво препрограмиране в Камор/Дару, иначе няма как да стане.
BMX, при теб няма да стане, освен ако не се препрограмира, щото съм сигурен, че си със стария климат контрол.
Моят е такъв като на снимката, а колата е 9/2002г. Явно преди 2004г. са започнали да вграждат този модел. Не съм пробвал това с изключването, но се учудвам, че ви дразни?!
Той е супер безшумен в сравнение с Е36. Оставил съм го на 19 градуса и не го пипам, почти не се чува и няма нужда от изключване
Интересно ми е това А в кръгчето какво означава? Автоматично да не позволява да влиза външен въздух ако е замърсен? Как ще "разбере", че е мръсен въздуха?
Absix -> определено съм със стария и точно това имах впредвид - да се препрограмира. Въпросът обаче е някой правил ли го е вече? Предполагам, че някакъв ъпдейт на софтуера. Има ли въобще такава услуга?
© -> вчера смених компресор, защото се беше прецакал съединителя и в резултат компресорът беше тотална щета
Идеята ми е да се предпазя от подобен проблем за в бъдеще, иначе не ми пречи.
32 мнения
