Проблем при палене Е46 2.2CI - газ/бензин
Регистриран на: 4.10.2025
Мнение от flawless1 » 04 Окт 2025, 11:41
Здравейте, колеги,
Колата е BMW E46, 2.2 бензин (с газова уредба), мотор M54B22.
От известно време колата пали трудно. Като дам на контакт, запали, вдигне оборотите до около 1000, после започва да се давѝ, оборотите падат и накрая гасне.
За да не угасне, трябва да я изфорсирам веднага след палене.
След като запали и работи, всичко е наред — няма загуба на мощност, не тресе, не издава странни звуци, и оборотите са стабилни.
Колата е без ламбда сонди и без дебитомер, защото дори с нов дебитомер гасне, когато е на празен ход. Казано ми беше, че това може да е заради настройката на двигателя, понеже е правен ремап с pop and bangs.
Някой има ли идея от какво може да идва проблемът?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: Проблем при палене Е46 2.2CI - газ/бензин
Мнение от The Heartlistener » 04 Окт 2025, 17:21
Иди при някой да ти инсталира заводски софт с номер 7545418, включи си дебитомера и няма да имаш проблеми.
