Изгасна по време на движение. РЕШЕН !!!!
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 11 Яну 2025, 15:53
М54Б30 Автомат изгасна по време на движение,без да е имало никакви проблеми преди това.
Всички релета и бушони са прегледани, включително и тия в моторния отсег и нищо :dunno:
Записва тези грешки
Предположения къде е проблема?
Последна промяна Biogame на 11 Яну 2025, 21:53, променена общо 2 пъти
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Изгасна по време на движение.
Мнение от zvetiko » 11 Яну 2025, 17:04
Доколкото може да се вярва на този диагностичен интерфейс, то си пише- виж дали работи горивната помпата. Ако не работи, провери дали се подава напрежение на буксата и. Ако има- трябва да се смени помпата. Ако няма- провери бушон, реле, проводници, допълнителна аларма или имобилайзер, които евентуално изключват помпата . Ако помпата работи, за да се изключи напълно горивоподаването, провери какво налягане прави- може да работи, но налягането да е ниско. Няма нищо общо с проблема, но е добре да смениш термостата.
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 11 Яну 2025, 17:28
zvetiko написа:Доколкото може да се вярва на този диагностичен интерфейс, то си пише- виж дали работи горивната помпата. Ако не работи, провери дали се подава напрежение на буксата и. Ако има- трябва да се смени помпата. Ако няма- провери бушон, реле, проводници, допълнителна аларма или имобилайзер, които евентуално изключват помпата . Ако помпата работи, за да се изключи напълно горивоподаването, провери какво налягане прави- може да работи, но налягането да е ниско. Няма нищо общо с проблема, но е добре да смениш термостата.
Термостата е сменен преди около 20к км
Ток на буксата на помпата няма, когато и дам ток работи.
Смених релетата с работещи, взети от кола която си върви, и пак нищо.
Почвам се съмнявам че компа си е заминал.
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 11 Яну 2025, 18:43
Ако компа е заминал не може да се свърже с никва диагностика .
Таралежа някога сменян ли е ?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 11 Яну 2025, 20:22
Biogame написа:
Релето на помпата се намира зад жабката, първото отляво надясно. Напомням ако не си отварял там.
E46 3.0i
Е60 545i
Re: Изгасна по време на движение. РЕШЕН
Мнение от Biogame » 11 Яну 2025, 21:52
Не знам какво е общото между грешките и датчик разпределителен вал,ама моя се оказа в такова състояние.
Не съм го видял изобщо че е в такова състояние.
Намерих втора употреба, сложих го.
Имаше и един 20А бушон (в ограденото на снимката)който съм пропуснал,въпреки че ги вадих и гледах и колата запали.
Благодаря на всички за мненията :bchug: :bchug:
Re: Изгасна по време на движение. РЕШЕН !!!!
Мнение от The Heartlistener » 11 Яну 2025, 22:04
Проблемът е бил точно в този изгорял бушон - №4 от групичката при компа. Той е за релето на помпата.
Регистриран на: 13.09.2009
Мнение от indocile » 11 Яну 2025, 23:42
The Heartlistener написа:Проблемът е бил точно в този изгорял бушон - №4 от групичката при компа. Той е за релето на помпата.
А запитал ли си се защо е изгорял бушона ? Може някъде да окъсява.Направи си следния тест.Махни бушона и вземи една пробна лампа и вържи щипката към плюса на акумулатора.С пробната лампа тествай при изваден бушон на пластините в гнездото на бушона.Ако лампата светне - имаш късо към маса.Току тъй не гори 20 ампера предпазител.
Мнение от The Heartlistener » 12 Яну 2025, 8:29
indocile написа:
Аз няма какво да се питам, не моята кола е угаснала :winky: . Иначе колегата може да го направи, да.
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 12 Яну 2025, 9:53
indocile написа:
Беше се разхлабила и гайката на + клемата където се дава ток, ако има нещо общо де.
Иначе ще пробвам със сигурност защото си прав току така 20 ампера бушон не гори.
За мен датчика е окъсил понеже те са на едно реле с компресора на климатика, бензиновата помпа и управлението на термостата. Такива ми бяха и грешките де. И в случая е изгорял бушона на помпата.
Но все пак ще се направи теста и с пробната лампа.
