Проблем със спирачен апарат
2 мнения
Здравейте. След минаване на технически преглед се установи 40 процента по слабо спирачно усилие на дясно предно колело. От скоро забелязвам леко потреперване на волана при слабо натискане на спирачката. При това ако ако я натисна рязко,но слабо,с много малък ход на педала. Леко волана се мърда на ляво и веднага се връща надясно. Всичко спира в момента в който натисна спирачката малко по силно и продължително. Не се получава ако натисна спирачката за по продължителен период а само като бутна леко педала в първоначалния момент на зацепване на накладките към диска-ако продължа да натискам вибрацията изчезва..Появява се само за секунда.
Закарах колата за проверка на десен спирачен апарат. Почистиха апарата,,гресираха местата на контакт на накладките в апарата,буталото си излиза и връща нормално.
Възможно ли е това потреперване на волана да е от недостатъчното усилие на десния апарата, който предполагам, че зацепва една идея по късно и затова се получава това леко усукване проявено като потреперване? Или проблема е от нещо друго по окачването,,,Спирания маркуч на десния апарат не е тестван дали не е позапушен. Възможно ли е той да прави беля..въпреки, че изглежда добре. Спомням си ,че преди около 6 месеца последователно ми светнаха лампите на DSC,удивителната, и EML- колата загуби мощност. След като изгасих колата и я запалих отново нищо не светеше и си продължих по пътя, без проблеми. Оттогава не го е правила...Дали има връзка някаква с този проблем сега?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
2 мнения
