Странен проблем с 320d
Регистриран на: 19.06.2016
Мнение от poznatatrupka » 18 Дек 2023, 21:48
Здравейте, колеги!
Колата е 320d след фейслифт.
Миналата година при по-сериозен студ (-5) ми направи следния номер, който се повтори и тази зима.
След около 15 дни без да се кара, намирам колата, заключена със светнали, (но не като от натиснати спирачки стопове) и някой от лампите на таблото светнали, например за темпомата, за лампата на маслото и други, но не всички. Подсветката на копчето за фаровете също свети, както и лампата в багажника. Тогава купих нов акумулатор и проблема изчезна, след като покарах колата с новия акумулатор.
Колата има инсталиран модул за дневни светлини и не работи третия стоп от доста отдавна поради неизвестна ел. причина. Други електрически проблеми не съм имал досега с нея. Не знам дали има общо с проблема. В момента е с новия акумулатор. Не беше карана около 15 дни и проблема с появи при по-сериозен студ. Замерих акумулатора и стойностите са в норма.
Моля за насоки и съвети от къде да започна да търся и решавам проблема. Благодаря ви предварително.
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Re: Странен проблем с 320d
Мнение от AlonsoBest » 19 Дек 2023, 12:50
poznatatrupka написа:Здравейте, колеги!
Какъв е модула за дневните светлини, как е свързан и какво ти пуска да свети? Като цяло на Е46 има вариант за пускане на дневни светлини оригинално и няма нужда от външен модул. Също светлините на колата се контролират от лайт модул и няма да се учудя ако модула за дневните светлини прави драмата.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Дек 2023, 20:25
Както колегата казва махни модула за дневни светлини и кодирай колата за такива.
Мнение от poznatatrupka » 19 Дек 2023, 21:37
zvetiko написа:Както колегата казва махни модула за дневни светлини и кодирай колата за такива.
Не съм сигурен, че се изразих точно като казах модул за дневни светлини.
По-конкретно, колата има опцията с бутона за светлините в купето да се включват и изключват кръговете на ангелските очи. Щом задържиш 5 секунди опцията се изключва ръчно.
Иначе при отключване и заключване светват точно кръговете около предните фарове.
Това ли е DLR модул за дневни светлини и ако да как да го махна?
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Мнение от The Heartlistener » 19 Дек 2023, 22:24
Прочети това. Ако не си на "ти" с руския, ползвай преводача.
https://www.drive2.ru/l/520146516581548723/
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 20 Дек 2023, 10:40
Това не е оригинално със сигурност, но ако не си го слагал ти, само един бог знае как е свързано.
Мнение от poznatatrupka » 21 Дек 2023, 21:29
The Heartlistener написа:
Благодаря ти, колега. Мисля, че това е точно като моя случай. Въпросът е с подмяна на таблото ли се решава или подлежи на ремонт, да го занеса при читав електричар?
Мнение от poznatatrupka » 29 Дек 2023, 16:22
Благодаря ти много, колега! Ще си реша проблема.
