При натискане на Газ-та смуче въздух
5 мнения
Здравейте, имам следния проблем от скоро.. Като подам газ се чува един звук наподобяващ засмукване/изпускане на въздух някъде около дис клапата или гофретния маркуч.. на празен ход губи обороти и се мъчи да гасне ( не изгася само се мъчи ) при подаване на газ се чува този звук който казах и колата няма мощ форсира се до прекъсвач когато натисна до доло но ще кажеш работи на по малко цилиндри и няма тяга вчера едвам съм я прибрал.. на моменти се оправя и има сила колата.. без да свалям гофретния маркуч не видях да е скъсан но като опъна жилото на газта ще кажеш засмуква мн въздух и тогава реагира.. не съм много на Ти с колите дано да съм обяснил правилно.. Като спре да вали навън ще направя клипче ако мога да покажа. Колата е Е46 320и 150кс 1999-2000г не е фейс Благодаря предварително и се извинявам за обяснението
Последна промяна kbukorow на 14 Ное 2023, 20:15, променена общо 1 път
Re: При натискане на Газ-та смуче въздух
Свързана с таблет ( не на спецялен компютър ) показва това някой може ли да ми каже възможно ли е от този гофриран маркуч да прави такива проблеми или тази диса клапа.. колата ми се намира в едно село където няма сервизи наблизо за да я закарам незнам дали изобщо трябва да я карам в това състояние..
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
kbukorow написа:Това се чува от гофрирания маркуч след като махнах филтъра
Най-вероятно е сцепен, състои се от 2 части. Свали го и го огледай.
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Дърпа въздух. Може и от маркучите на картерната да е. Изгорял ти е и подгрева на термостата - последната грешка, но това няма отношение към основния проблем
5 мнения
