Колата не иска да запали когато има под 10 литра бензин
Регистриран на: 26.08.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: ми-24
Мнение от bmw_muligan » 28 Мар 2023, 22:14
Здравейте колата е 318 ti N42 2003 година. От доста време има проблем с паленето, когато горивото падне под 10 литра колата не иска да запали. Смених бензиновата помпа не се оправи, смених и другата помпа от другата страна не резервоара пак няма ефект. Ако държа резервоара на половина няма проблем колата пали веднага, но спаднели горе долу под 10 литра край се едно няма гориво. Някой имали идея от какво може да е това?
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Re: Колата не иска да запали когато има под 10 литра бензин
Мнение от awful » 29 Мар 2023, 18:31
Когато остане малко нафта провери дали при помпата във развервуара има гориво че може да не прехвърля нафта от едната стран във другата.
Кара: E46
Мнение от bmw_muligan » 29 Мар 2023, 20:01
awful написа:Когато остане малко нафта провери дали при помпата във развервуара има гориво че може да не прехвърля нафта от едната стран във другата.
Колега проверил съм има си гориво
Мнение от awful » 30 Мар 2023, 14:23
Когато не пали измери налягането на бензина колко е при реила.
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 31 Мар 2023, 9:22
Възможна причина е частичен вакуум в резервоара при намаляване нивото на горивото от запушен отдушник. След отвиване на капачката на резервоара налягането се изравнява.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 31 Мар 2023, 15:56
...в тоя смисъл - възможно е да не работи клапана за вентилацията на резервоара. Той циклично се отваря от DME за да пуска бензиновите пари в колектора за изгаряне. Към автора - когато намалее бензина при отваряне капачката съска ли?
Кара: E46
Мнение от bmw_muligan » 31 Мар 2023, 21:22
The Heartlistener написа:...в тоя смисъл - възможно е да не работи клапана за вентилацията на резервоара. Той циклично се отваря от DME за да пуска бензиновите пари в колектора за изгаряне. Към автора - когато намалее бензина при отваряне капачката съска ли?
Това не съм го провабвал. Дорри не знаех, че има такъв клапън. Той къде горе долу се намира ?
Мнение от The Heartlistener » 04 Апр 2023, 20:31
Заврян е ниско и назад между колектора и предпазната пластмаса на коша, тръбичката му е включена в самия колектор отдолу зад дросела.
Направо можеш да го премахнеш като затапиш дупката в колектора, разбира се. Тръбата идваща към него отдолу /откъм резервоара/ оставяш отворена, да се облекчава атмосферно. След което проверяваш резултата.
Кара: E46
Мнение от bmw_muligan » 06 Апр 2023, 22:00
Благодаря колега. Ще го видя тоя клапан.
