При сваляне на акумулатора за зареждане-въпрос
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 16 Яну 2023, 11:56
Колеги, имам един малък акумулатор 44Аh на терасата. Който си е поддържан в кондиция(зареждан), сега е 12,6V.
Ще сваля и заредя този от колата-74Аh, да му направя един цикъл на CTEK-а.
Но, искам да сложа преди откачането малкия и да го включа през запалката. За да няма спиране на тока към системите на автомобила.
Никога не съм го правил, всеки път съм си настройвал часовника и това е. Но просто се замислих дали ще е възможно това.
Все пак на запалката предпазителя е 15А. А и дали изобщо е разумно това?
Даже ще ми е масраф повече ....
Но, бих искал да чуя мненията ви.
Злото е безсилно, когато Доброто е Безстрашно!
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: При сваляне на акумулатора за зареждане-въпрос
Мнение от Lenco » 16 Яну 2023, 12:08
Малко безсмислена операция.
Не знам какво ще стане като "заспи" колата след 15 минути и трябва да изключи запалката...
Ако държиш, включи втория акумулатор през кабели в двигателния отсек.
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: G20
Мечтае да кара: RS Cosworth
Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Мнение от streetz » 16 Яну 2023, 12:12
И аз не бих се занимавал със закачане на друг акумулатор, спестяваш си само една настройка на часовника за 20 секунди. Е46 не е толкова "електронна", че да си заслужава упражнението.
Регистриран на: 14.01.2022
Местоположение: Шумен
Кара: Сеат Толедо 1.8 20V AGN
Мечтае да кара: Елинор :)
Мнение от Ивайло Димов » 16 Яну 2023, 12:17
Т.е. искаш да вържеш в запалката с адаптер и кабели с крокодилчета друг акумулатор,който да вкара напрежение в системата ?Там обикновено е изход ,как ти хрумна че може да влезе ток от това място ,там кабелчетата са с дебелина като на клечка за зъби ,друг е въпроса че такава операция е невъзможна и безмислена и опасна .Не се занимавай с експерименти .Сложи си 44 Аh акумулатор на мястото на стария докато другия се зарежда .
Мнение от abracadabra » 16 Яну 2023, 12:33
Благодаря колеги.
И аз си мислех че дори може да е опасно. Все пак запалката е за други напражения... Не за вход на захранването от акумулатора.
Няма да се занимавам с тези глупости.
Благодаря.
Мнение от Ивайло Димов » 16 Яну 2023, 12:37
С токовете у дома и в автомобила шега не бива !В единия случай може да има летален край за пипащия в другия за автомобила и системите му .Хубаво е поне ,че питаш а не си решил на своя глава да импровизираш :lol:
Регистриран на: 21.09.2017
Кара: E83 M57T2
Мечтае да кара: фърчило
Мнение от ID A » 16 Яну 2023, 14:49
Няма проблеми. СТЕК даже си продават накрайник за зареждане през запалка. Единствено, гледай да не работи запалката само при включен двигател, че тогава нищо няма да постигнеш.
Наскоро изтощих акумулатора на Х3та и понеже при мен е отзад, аз отключих и отворих предния капак и подадох ток през двата болта при двигателя. След това отключих с дистанционното, свалих си акумулатора, изолирах плюсовата връзка в един плик, заключих я с отворен преден капак, прибрах си щипките и го затворих. После върнах акумулатора в обратен ред.
Мнение от abracadabra » 16 Яну 2023, 16:13
СТЕК устройството го включих и засега работи доста добре на акумулатора. На снимката го настроих на опцията RECOND, понеже не знаех дали е AGM-батерията(Absorbent Glass Mat и е наименованието на технология при оловно-киселинните акумулатори, при която положителната и отрицателната плоча са разделени от тънка мрежа от стъклени микровлъкна, напоена с електролитна течност). А, и така и друг път съм го зареждал.
Та, питам ако сте запознати дали да не пробвам с опцията AGM или пък с двете AGM+RECOND. Четох в интернет но не разбрахдали този акумулатор е AGM. И, каква е разликата между двете опции на зареждане?
Прикачам снимки:
Кара: G20
B48B20А
Мнение от streetz » 16 Яну 2023, 16:30
Този от снимката не е AGM.
Регистриран на: 23.11.2022
Мнение от YoKK » 16 Яну 2023, 17:10
А нямаше ли възможност без да сваляш акунулатора да си закачиш зарядното? Ако имаш гараж с ток не е била нужна манипулацията по разкачането на батерията.
BMW 320i, 2005, 150hp
Мнение от abracadabra » 16 Яну 2023, 17:12
streetz написа:Този от снимката не е AGM.
Да, и аз това гледам. AGM-са по-различни.
Eто така изглеждат от тази марка:
Може да са по-добри, но за нашите стари е46-ци може и да не е нужно....
Кара: E83 M57T2
Мнение от ID A » 16 Яну 2023, 17:43
Boesch S5 са обикновени, S5A са AGM. Рекондишън функцията е само при много дълбоко разредени акумулатори и не е препоръчително повече от веднъж годишно да я ползваш на даден акумулатор.
Мнение от abracadabra » 16 Яну 2023, 18:57
ID A написа:Boesch S5 са обикновени, S5A са AGM. Рекондишън функцията е само при много дълбоко разредени акумулатори и не е препоръчително повече от веднъж годишно да я ползваш на даден акумулатор.
Но, другата опция е AGM.
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: 320i 1999г.
Мнение от Сладур1 » 07 Фев 2023, 19:59
6 месеца беше без акумулатор моята кола, сложих го и запали без никакви проблеми, единствено ме притесняваше да не загуби нещо настройка с ключа, имобилайзери такива неща, но нямаше.
