N42b18 прекъсва под 2к оборота
9 мнения
- Били
- Регистриран на: 12.10.2022
- Кара: E46 316ti
- Детайли за колата: Развалена все още
Студена работи добре, но като загрее малко и включи valvetronic-a, започва да тресе леко и при рязко подаване на газ прекъсва (при плавно няма проблем). Като изключа сензора за позицията на вала (на valvetronic-a), прекъсването спира и колата работи плавно.
Не светят лампи на таблото и дава грешки само за ламбда сондата след катализатора понеже го няма.
Свещите са сменени, компресията е добре на всички цилиндри. Карана е само на бензин.
Колата е е46 316
Колата е е46 316
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Re: N42b18 прекъсва под 2к оборота
Колко кг/ч дава дебитомера - загрял мотор, празен ход?
След като няма катализатор, силно ти препоръчвам да смениш софтуера на еку-то. С колко общо сонди е колата - 2 или 4?
П.П. Като изключваш валвтроника еку-то налива допълнително гориво и богатата смес замазва нещата, затова работи гладко.
- Били
- Кара: E46 316ti
С две сонди е. Катализаторите на колектора не са свалени и при смяна на софтуера ще трябва ли да се махнат и те?
Стойностите на дебитомера ще ги видя тези дни
- Били
- Кара: E46 316ti
Около 10кг/ч отчита дебитомера на студена и загряла. Всичко е в норма на живите данни освен "crankshaft adaptation inlet bank1", което е 121.
Пробвах да включа сензора за позицията на валвтроника и да изключа този за позицията на разпределителния вал, колата започна да работи по-добре от колкото с изключен валвтроник. Започвам да се съмнявам във ваноса.
- The Heartlistener
Приема се че дебитомера е добре и при тези стойности няма паразитен въздух след него. Но адаптация от 121 за всмукателния вал е множко, до 120 е приемливо.
За този проблем като начало обърни внимание на обтегача на веригата. Ако е с голямата глава /стария тип/ - сменяй непременно! Ако си е заводския, не е зле да провериш да не е счупен пластмасовия водач между ваносите - обичаен проблем при каране със стария обтегач и хлабава верига. Ако колата е на повечко километри е по-разумно смяна на верига, водачи и обтегач в комплект - това разбира се ако не е направено досега.
Относно софта - ако има малки катализатори на самия колектор, то заводски трябва да Евро 4, с общо 4 сонди - 2 на самите малки катализатори -това са регулиращите, една след тях /контролна/ и една най-отзад, след големия катализатор /също контролна/. В тоя случай инсталиране на Евро 2 не става, има хардуерни различия в еку-тата. Става безкат - номер 7522730, с премахване на всички сонди. Аз съм така от пет години и съм много доволен.
Първичните катализатори на колектора не е необходимо да се премахват. Те са просто метална оплетка. Аз смених колектора с такъв от Евро 2 кола - там няма такива шитни.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Въпроса е малко страничен, но има ли вариант на софтуера за без катализатори за М54В30 ?
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- The Heartlistener
ildivvy написа:Въпроса е малко страничен, но има ли вариант на софтуера за без катализатори за М54В30 ?
Да, даже за M54 софтуера е универсален - покрива и Евро 2 и безкат /без сонди/. В какъв режим ще работи DME зависи от това дали след преинсталацията ще "види" 2 сонди /Евро 2/ или никакви /безкат/.
Номерът е 7545671.
- ildivvy
Благодаря!
Ex: 96' BMW318ti
- Били
- Кара: E46 316ti
Не мога да отговарям тук, защото ми бъгва сайта нещо. Ако успея сега не знам дали ще мога пак.
Леко се разминаваше центровката. Оправих я, на живите данни всичко е в норма вече, но проблема остана.
Сложих и чип за да изключи сондата след катализатора (за която даваше грешка), разлика няма.
Пробвах да изключа сензора за позицията на изпускателния разпределителен вал и пак работи по-добре от колкото всичко да е включено.
Не знам къде да търся проблема, не намирам логика.
9 мнения
