ПРОБЛЕМ 330cd ВИХРОВИ КЛАПИ
7 мнения
Здрасти банда, имам следния порблем с 330цд, 204кс,2004г., колата ту дърпа ту не дърпа, с нов съединител е, турбото надува върви на гръм и после пускам газта и не върви, пускам пак газта натискам пак и пак върви.
Та предполагам влиза в авариен режим, изолирах си вихровите клапи, но понеже моторчето не е с вакуум а с ел. механизм и махнах лостчето и остана само рамото което се върти, като затапих с комплект алуминиеви тапи местата на вихровите клапи.
В INPA показва грешка за swirl flap actuator fault, въпроса ми е какво следва, може ли да се мапне и да се премахне софтуерно при е46, все пак е ел.модул?
Някой с опит ?
Някой с опит ?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: ПРОБЛЕМ 330cd ВИХРОВИ КЛАПИ
Проблема не е във вихровите клапи, нещо друго е. Може да оставиш актуатора на вихровите клапи без буксата- тогава ще записва грешка, или с включена букса- тогава няма да записва грешка и движението му няма да пречи на нищо, но и при двата случая двигателя няма да влиза в авариен режим и да прави това, което описваш. Ако проблема е изникнал след работата по колектора, провери още веднъж дали всичко е направено правилно.
Всички тези актуатори са със стъпкови мотори които се адапират физически отворено затворено и става по ток . Ако е оставен свободен мотора но със буксата пак ще записва грешка щото ще се върти безконечно , няма как да си "хване " двете крайни положения на клапата . Поне такава е логиката при управлението на тия малките мотори . Конкретно в този мотор нямам идея дали може да се премахне софтуерно и дали изобщо в някой мотор може , просто споделям какво мисля .
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Заради счупена вихрова клапа съм изолирал вихровите клапи на N57- премахване на оста на клапите и лостовия механизъм на актуатора, при сложена букса не записва грешка.
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Потвърждавам от първо лице или второ го бройте, защото колата на брат ми е с премахнати клапи, но мотора е оставен...грешки няма. Така, че кой какво мисли е едно, ама фактите говорят друго!
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
Вихровите клапи както казах имат адаптация , при такова откачане на мотора е възможно да загуби адаптация . Вероятно не при всички става и зависи от ревизията на ЕКУто или бог знае от какво и на какво оказва влияние . Грешката която би трябвало да набива е 0046B7 при проблем с клапите .
Нямам особен опит с тоя проблем както вече казах , просто споделям какво мисля за вероятните причини за проблема на колегата .
The Service Engine Soon lamp (MIL) is illuminated. Fault Code 46B7, Swirl Flap Actuator, is stored in the
DDE.
zvetiko написа:Проблема не е във вихровите клапи, нещо друго е. Може да оставиш актуатора на вихровите клапи без буксата- тогава ще записва грешка, или с включена букса- тогава няма да записва грешка и движението му няма да пречи на нищо, но и при двата случая двигателя няма да влиза в авариен режим и да прави това, което описваш. Ако проблема е изникнал след работата по колектора, провери още веднъж дали всичко е направено правилно.
Буксата е поставена и във ИНПА изкарва swirl flap actuator fault?
7 мнения
