грешка 4560
3 мнения
- владо4
- Регистриран на: 10.12.2008
- Местоположение: пазарджик
- Кара: е30 м20б25 e46 320d
грешка 4560
Здаравейте, имам следния проблем с 320д 150 коня. Излиза постоянно тази грешка 4560, сменил съм помпата под купето, тази в резервара работи , двата датчика на рейла , 3 датчика на помпата за високо налягане и пак излиза тази грешка. На живи данни ми дава отклонение от зададените 300 бара където ги иска ми варират от 270 до 340. Дюзите са проверени и пали от зъб.
http://www.vbox7.com/play:489ee371
лудите сме на изчезване
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: грешка 4560
Колега, доста неща са сменени, едва ли са нови, защото са за над 1000лв. Така, че проблема може да е свързан с това- части и начина им на смяна. Дюзите са проверени, но от проверка до проверка има голяма разлика. Не пишеш да си проверил ГНП, може тя да не работи коректно и тогава е добре да се даде на стенд. По принцип най-добре е този, който е започнал колата той да си я довърши, защото знае най-добре какво е правил и как.
- владо4
Re: грешка 4560
Малко пред история. Колата е взех със счупен мотор " скъсан смукателен вал" аз си ремонтирам колата, като са сменени вала и нови сегменти. Направих ремонта качих мотора и не палеше. След една седмица ходене по мъките запали докато разберем че е изгорял и компа. Колата работи много добре върви доста прилично , правя сравнение с другата ми кола със същия мотор и е карам над 10 години. Преди да разбера за компа сменях и помпата за високо налягане (ГНП) . Но до колкото съм чел по форуми то или работи или не, за това питам дали може то да прави някакви мизерии. Сега ще ида да направя един тест с колбите за обратната нафта на дюзите.
3 мнения
