БМВ е46 330ци - автомобила трака , трепери
12 мнения
Колеги днес на последния светофар ми светна чека и колата се държи много странно . Все едно съм спукал гума така се движи , не се форсирва както трябва . Чува се едно тракане зад двигателя или вътре ли не знам . Оборотите са неравномерни . Според вас от какво може да бъде ?
Автоматик без газова уредба
Изпратено от моят Redmi Note 8T с помощта на Tapatalk
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Re: БМВ е46 330ци - автомобила трака , трепери
Една диагностика ще покаже какъв е проблема. От тук можем да гадаем: ел системата , бобина, кабел, ако е датчик колянов вал сигурно ще гасне , запушена дюза от скапан бензин...кой знае какво.
Утре ще я закача на компютър . Тази вечер няма спанеbarty написа:Една диагностика ще покаже какъв е проблема. От тук можем да гадаем: ел системата , бобина, кабел, ако е датчик колянов вал сигурно ще гасне , запушена дюза от скапан бензин...кой знае какво.
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Сeга я запалих и забeлязвам , чe оборотитe нe играят като си стои на място , обачe тръгна ли да я форсирвам от към страната на въздушния филтър сe чува шум сякаш някой маркуч изпуска . Колата нe сe форсира нормално и продължава купeто да трeпeри . Мотора нe трeсe , а самото купe сe трeсe
Сега я закачихме и дава грешка на блобина в 3ти цилиндър . Момчето каза да сменим проблемната блобина и свещите . В петък ще взема частите и ще сменяме да видим какво ще стане
- barty
А дано ! А може ли да сменя само едната блубина или всичките 6 ?barty написа:Ще се окаже някоя дреболия, не се тревожи
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Denis1903 написа:А дано ! А може ли да сменя само едната блубина или всичките 6 ?barty написа:Ще се окаже някоя дреболия, не се тревожи
Естествено. Сменяй само проблемната бобина и толкова.
- Biankonero
- Регистриран на: 23.08.2006
- Кара: 328i
Грешката би трябвало да е missfire в 3-ти цилиндър, а майстора ти да е предположил бобина или свещ. Разбира се, че се тръгва от малкото, но те съветвам преди да купуваш да размените местата първо само на бобината и ако е от нея, грешката ще се прехвърли на другия цилиндър. После така и със свещта, а може и едновременно. Ако си остане на 3ти цилиндър - отваряне на мотора.
Той каза чe разполага с тях в гаража си . Аз дали мога да карам до гаража му . На около дeсeтина км ? Това да нe наврeди нeщо на автомобила ?Biankonero написа:Грешката би трябвало да е missfire в 3-ти цилиндър, а майстора ти да е предположил бобина или свещ. Разбира се, че се тръгва от малкото, но те съветвам преди да купуваш да размените местата първо само на бобината и ако е от нея, грешката ще се прехвърли на другия цилиндър. После така и със свещта, а може и едновременно. Ако си остане на 3ти цилиндър - отваряне на мотора.
Колеги сменихме проблемната блумбина и сега всичко е както трябва . Блубините на автомобила бяха оригиналните с дата от 2001ва година . Проблем ли е , че новата не е оригинална и дали да сменя и останалите ?
- barty
Докато работят не сменяй но имай в предвид че ще се наложи смяната им в някакъв момент.
Аз имах същия проблем с новата бобина. Сменена, сложена нова, която дефектира и се чудех какво става. Добре че имах резервна та със малко игра хванах проблема.
12 мнения
