Лампа за износени накладки
11 мнения
- CaptaibOubi
- Регистриран на: 25.04.2022
- Кара: bmw e46 330xi
- Мечтае да кара: bmw x3 или bmw x5
Здравейте колеги , става въпрос за e46 2002 330xi.
Лампата за накладките ми светна - жълтата. Смених всички накладки - предни и задни заедно със сензори. Старите накладки почти бяха износени , беше им останало още малко живот.
Попринцип при такъв случай би трябвало след като запаля и тръгна да карам. Изключа колата , тръгна отново някъде и лампата да угасне ама не угасна от само себе си. Откакто смених предни и задни накладки заедно със сензори лампата ми не е угаснала.
Не съм сигурен къде е проблема и търся решение.
Бях видял в гоогъл по някакви форуми за хора със същия проблем и имаше смесени мнения. На някои им изгасва лампата за износени накладки , на други не и си карат с нея.
Бях видял , че може да се направи ресет от 21 меню и ако не угасне , има проблем с датчика. Не можах да извърша като хората този ресет с 21 меню , защото се затрудних и не се получи.
Има ли някого , който се е сблъсквай с проблема и може да ми обясни по нагледно действието с 21 меню как точно се случва и в крайна сметка ако трябва да сменям датчик , да знам.
Или ако има друго решение на проблема съм отворен за идеи.
- belotoboro
- Регистриран на: 9.06.2014
- Кара: e46 318i 118hp
- Мечтае да кара: e91 320
Re: Лампа за износени накладки
Здравей , имах проблем със счупен датчик (пъпката която е към диска) на накладките. Лампата святкаше когато си поиска. Загасянето го лапмата го правих като дам на контакт и на отворена врата изчакам 30-40 секунди. При мен ставаше "номера" , дано и при теб да стане .
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
Остави колата на контакт с отворена шофьорска врата за около 20-секунди.Ако всичко е наред с датчиците лампата ще изгасне
Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
- CaptaibOubi
belotoboro написа:Здравей , имах проблем със счупен датчик (пъпката която е към диска) на накладките. Лампата святкаше когато си поиска. Загасянето го лапмата го правих като дам на контакт и на отворена врата изчакам 30-40 секунди. При мен ставаше "номера" , дано и при теб да стане .
'' Номера '' като дам на контакт и на отворена врата изчакам 30-40 секунди не става , пробвах няколко пъти , изчаках дори 1 минута , 1 минута и нещо , пак не става.
- CaptaibOubi
mustang1986 написа:Остави колата на контакт с отворена шофьорска врата за около 20-секунди.Ако всичко е наред с датчиците лампата ще изгасне
Благодаря колега , но не се получава.
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Вероятно имаш прекъсване по веригата до датчиците.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- CaptaibOubi
ivoaudi написа:Вероятно имаш прекъсване по веригата до датчиците.
Предполагаемо вече. Чакам майстора да се освободи за малко повече време да види къде , как и защо.
- mumford
320ci
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СА
- Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Свържи колата към ИНПА и лампата ще изгасне
- atanas.pavlov00
- Регистриран на: 3.06.2023
- Кара: Е46 320D 150HP
Или можеш да дадеш на късо на датчиците и повече няма да светнат
- Moni_BMW
- Регистриран на: 31.10.2015
- Местоположение: Където дойде
- Кара: BMW 320d
- Мечтае да кара: 850 CSI E31
- Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Режеш буксата на датика, загорваш жиците и ги връзваш в късо и никога няма да ти светне, така направих и на Е46,и на Е90 поради същата причина жълта лампа в 46цата и червен подемник в 90тката.
///M power
- Vasko_G
- Регистриран на: 18.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW Compact M43B16
- Детайли за колата: BMW Compact, 1994/10, автоматик, М43B16
На компакта махнах лампата на таблото още като я взех и не съм имал проблем. Сменям накладки на 20-25 хиляди, че автоматикът по-бързо ги яде.
Изпратено от моят Lenovo TB-8505X с помощта на Tapatalk
11 мнения
