Не пали m57d30
8 мнения
- miroslavangelov
- Регистриран на: 4.01.2022
Не пали m57d30
Здравейте, колеги! Имам проблем с m57D30 изгасна при движение и не пали. Записва ниско налягане в рейла. Разбрах че ако е датчика на рейла, колата поне ще успее да запали и ще изгасне. Колата върти, но не пали. Помпите под шофьорската седалка и в резервоара не тръгват. Всички бушони са здрави и релето (макар че го смених за всеки случай) премерих с мултицета до помпите стига 5v ток, а трябва да е 12v. Вадя всички релета тока до помоите не прекъсва пак стой 5v, въртя на стратер тока не се променя помпите не тръгват. Взех други букси за помпите навързах им жичките давам им принудително 12v ток от друг акумулатор помпите тръгват, но колата отново не пали. Реших че е изгорял компа. Свалих го, отворих го няма нищо нагоряло, закачихме го с flex и чете компютъра тоест и той е здрав. Някой има ли някакви предположения, че вече мойте се изчерпаха
Последна промяна miroslavangelov на 05 Яну 2022, 18:08, променена общо 1 път
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Re: Не пали m57d30
Датчик колянов вал. Не знам...друга диагностика като за начало. От къде си?
Изпратено от моят SM-A725F с помощта на Tapatalk
Карам бавно! Стигам Бързо!
- stefan_suny
- Регистриран на: 8.09.2015
- Кара: Е46 330xi
Re: Не пали m57d30
Няма начин при извадено реле на помпата да имаш 5 волта. Нещо не сте мерили както трябва. Ако датчика на рейла не покаже поне 200атмосфери нито ще пали нито ще припалва даже, някой те е заблудил. Търсете защо не тръгват помпите- бушон, реле, имобилайзер, кабели/може и минус да е/, вижте грешките пак, хо възможност с инпа
- miroslavangelov
Re: Не пали m57d30
Закачахме колата със Инпа Иста Делфи и Лънч навсякъде дава low rail pressure .
Също така колата не знайно защо има постоянно 5v.Извавих всяко едно възможно реле и отново си имаше 5v,единствено след изваждане на ключа от волата след около 30сек изчезва всякакво напрежение към помпите.
- miroslavangelov
Re: Не пали m57d30
ceco_kd написа:Датчик колянов вал. Не знам...друга диагностика като за начало. От къде си?
Закачахме я с доста Диагностики винаги грешката е една и съща!
От Стара Загора съм
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
Re: Не пали m57d30
Виж 6-те бушона до дде-то.
Виж и дали няма имобилайзер монтиран.
- miroslavangelov
Re: Не пали m57d30
Здравейте колеги, открихме проблема. Оказа се прекъснат кабел на буксата на датчика на рейла (към купето) от там губи тоците към помпите
Благодаря на всички който се опитаха да ми помогнат
- racing_team_vidin
Re: Не пали m57d30
miroslavangelov написа:Здравейте колеги, открихме проблема. Оказа се прекъснат кабел на буксата на датчика на рейла (към купето) от там губи тоците към помпитеБлагодаря на всички който се опитаха да ми помогнат
така ли ти казаха...
само дето този мотор пали без датчик на рейла
8 мнения
