Лампата на маслото гасне след 5,6 секунди след старт M54B30
Регистриран на: 30.05.2015
Мнение от rosenrt » 06 Дек 2021, 11:03
Здравейте колеги,на въпросния мотор червената лампа гасне след няколко секунди след старт,колата е автомат не знам има ли значение,това го прави на студен старт и на загрят мотор ако е престояла около час например,до колкото разбрах маслото се стича надолу всеки път при гасене и затова ставало така,някакъв клапан трябва да спира връщането в картера,има ли някой такъв проблем и вашите лампи след колко секунди гаснат
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Лампата на маслото гасне след 5,6 секунди след старт M54
Мнение от zvetiko » 06 Дек 2021, 12:06
Може датчика за ниво на маслото да е бъгнал.
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Мнение от The Heartlistener » 06 Дек 2021, 15:38
rosenrt написа:Здравейте колеги,на въпросния мотор червената лампа гасне след няколко секунди след старт,колата е автомат не знам има ли значение,това го прави на студен старт и на загрят мотор ако е престояла около час например,до колкото разбрах маслото се стича надолу всеки път при гасене и затова ставало така,някакъв клапан трябва да спира връщането в картера,има ли някой такъв проблем и вашите лампи след колко секунди гаснат
Остави колата да престои доста време и преди да палиш отвий капачката на чашата на филтъра. Ако в нея няма масло, клапанът на дъното на конзолата е блокирал отворен и не задържа маслото в чашата след гасене на двигателя. Клапанът се намира като отделна част, сменя се.
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 06 Дек 2021, 19:52
Имаш едни клапани на масленото тяло те изтърват маслото! При напълно студен мотор маслото се стича в картера и при всяко палене го пълни на ново.
Мнение от rosenrt » 06 Дек 2021, 23:28
Да проблема май е там, само че не се продава отделно няма такава част а само цялото тяло и цената сигурно ще е доста, намерих един сайт руски, май руснаците ги правят но как ще се поръча от там, тегаво ще е
https://bersa-tools.ru/products/Klapan- ... -M52TU-M54
Мнение от The Heartlistener » 07 Дек 2021, 8:12
Напротив, има го, ето ти линк от БГ:
https://www.olx.bg/d/ad/bmv-bmw-konzola ... 8xdsz.html
Мнение от rosenrt » 07 Дек 2021, 11:09
The Heartlistener написа:Напротив, има го, ето ти линк от БГ:
Супер ,Мерси
Мнение от turbonetic » 07 Дек 2021, 14:49
При демонтажа на масленото се сменя и гарнитура между блока и тялото ! Самия клапа много от майсторите,не знаят как се сменя :mhihi: ,а той самия много лесно се маха и слага след това
Мнение от rosenrt » 09 Дек 2021, 3:56
https://youtu.be/Z11z8bf5kn0
Който не знае има доста клипчета :bchug:
Регистриран на: 3.03.2016
Кара: E46 Touring 320d 04'
Мнение от PaLMaL » 27 Дек 2021, 13:04
При мен е съшата работа , но се получи заради смяна на километраж. Никой не иска да го обучи... :|
