парно само в движение
26 мнения
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
Здравейте! От 3 дни ми се появи следния проблем на е46 328и. Колата има антифриз и загрява нормално бързо.
При достигнала работна температура на място друха студено. При даване на газ си духа доста топло. Като я изрежа в движение (нагласена на 25градуса) духа супер топло. Щом върна газта обаче почва да духа хладно.
Някой имал ли е индентичен проблем ?
Re: парно само в движение
Звучи, сякаш водната ти помпа е за смяна.
Изпратено от моят Redmi Note 9S с помощта на Tapatalk
- ID A
- Регистриран на: 21.09.2017
- Кара: E83 M57T2
- Мечтае да кара: фърчило
Сменял ли си тази година водна помпа? На последната смяна на ангренажа (Не на БМВ) сложих комплект на континентал и там водната помпа е с някаква промелива геометрия спрямо оборотите и имам точно същия ефект на място духа студено, при движение топло. Вече 70 000 км е така и добре, че наближава смяната, за да я разкарам.
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Същия ефект се получава при зле обезвъздушена система. Е46 се обезвъздушава много шантаво и повечето "майстори" си нямат на идея за това. Наливат и карай! Има доста видеа в тубата за тази процедура. Препоръчвам ти да изгледаш няколко и да си го направиш САМ. По сервизите ще ти кажат, че всичко е наред. Гарантирам ти.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- kichuka
Водната помпа е сменяна преди 2 години или 25000км в комлект с система радиатор, термостати, разширителен съд и каквото е консуматив. Скоро не е правено нищо по колата за да се налага да я обезвъздушавам. Ако има въздух означава, че трябва да го смуче от някъде. Довечера ще пробвам да я обезвъздуша и ще огледам снадките на маркучите.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
awful написа:Трябва да имаш електрическа помпа която помага когато си спрял.
И най-вероятно тя не работи. Тогава турбината и действа като тапа за потока от антифриз и на празни обороти дебита му не е достатъчен. При високи се компенсира от по-високите обороти на водната помпа.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
В Е46 с М52 няма допълнителна водна помпа. Има само клапан.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=64_0890
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Същата работа и при мен на М54B30,парно само в движение имам.
Тези дни ще сменям антифриза,надявам се да не е хубаво обезвъздушена и затова да е така.
- kichuka
Нивото на антифриза си беше нормално, но напук го напълних до горе. Отворих пробката и така процес на обезвъздушаване. Докато чакам включих климатика и ударих 2-3 пъти клапана с дръжката на една отверка. После спрях климатика и пак два три пъти го чукнах. Оставих колата да си работи на затворена система и след 5мин се върнах. Отрварям пробката и си тече смело вода без въздух, както си трябва. Качих се в колата,а а вътре парното да ти запали веждите на 25 градуса (както си е било винаги до преди няколко дни/. Работната температура е нормална. Ще карам така 2-3 дни и ще споделя има ли промяна. Чудя се възможно ли е клапана на парното да е бил запецнал нещо или е съвпадение? П.С. Нямам втора водна помпа. Имаме е46 330д и видях че тя е с такава помпа на клапана, но при мен няма такава.
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
kichuka написа:Нивото на антифриза си беше нормално, но напук го напълних до горе. Отворих пробката и така процес на обезвъздушаване. Докато чакам включих климатика и ударих 2-3 пъти клапана с дръжката на една отверка. После спрях климатика и пак два три пъти го чукнах. Оставих колата да си работи на затворена система и след 5мин се върнах. Отрварям пробката и си тече смело вода без въздух, както си трябва. Качих се в колата,а а вътре парното да ти запали веждите на 25 градуса (както си е било винаги до преди няколко дни/. Работната температура е нормална. Ще карам така 2-3 дни и ще споделя има ли промяна. Чудя се възможно ли е клапана на парното да е бил запецнал нещо или е съвпадение? П.С. Нямам втора водна помпа. Имаме е46 330д и видях че тя е с такава помпа на клапана, но при мен няма такава.
А,защо климатика?
Винаги я обезвъздушавам когато муцуната и е на високо и в момента в който дойде парното,от пробката теква и антифриз.
Поне така правих на Е36-цата.
- kichuka
Климатика - и аз не знам точно как работи клапана за това евентуално да го отвори/затвори, но май няма общо. Карам вече няколко дни и нивото на антифриза си е на макс. Видими течове няма от никъде. Парното си работи перфектно. Надявам се клапана да ми е направил парче. Ако пак се повтори ситуацията ще го сменя с нов.
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
От няколко дни установих, че парното духа топло само когато мотора е в обороти. Двигателят е М54.
Феруари месец е сменяван разширителния съд в дунев мотор спорт. Освен да не е обезвъздушена системата от тогава. Няколко пъти съм проверявал нивото на атифириза и е макс.
Ел. клапана го сменявах с нов на swag, защото оригиналният потропваше. Е новия също потропва, но до момента проблеми с парното не съм имал. Водната помпа също е сменявана с hepu с метална перка преди около 30 х км.
Дали да търся проблем в клапана? Във водната помпа или да се опитам да обезвъздушавам системата?
- Драгослав
При мен проблемът се реши със смяна на водна помпа и термостат.
- kichuka
След 2-3 дни безпроблемно парно проблема пак изчезна и започнах обстойно търсене на проблема. Видях капки антифриз под всмукателния колектор. Днес ще оставя колата в сервиз да вдигнат колектора и да сменят каквото трябва, че аз не съм го свалял до сега и ми се струва филм. Интересното е, че нивото на антифриза не намаля и под колата няма капка. Явно теча за сега е много слаб. Ще пиша пак след няколко дни като имаме резултат.
26 мнения
